[PCB]
SMT加工种的几种主要焊接工艺介绍
622|0
PCBAsmtobm|  楼主 | 2023-10-27 11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SMT加工种的几种主要焊接工艺介绍
SMT工艺材料包含焊料、焊膏、黏结剂等焊接和贴片材料,以及焊剂、清洗剂、热转换介质等工艺材料。组装工艺材料是表面组装工艺的基础,不同的组装工艺和组装工序采用不同的组装工艺材料。有时在同一组装工序中,由于后续工序或组装方式不同,所用材料也有所不同。在波峰焊、回流焊、手工焊三种主要焊接工艺中,焊料、焊膏、黏结剂等组装工艺材料的主要作用如下:
(1)焊料和焊膏
焊料是表面组装工艺中的重要结构材料在不同的应用场合采用不同类型的焊料,它用于连接被焊接物金属表面并形成焊点。回流焊接时采用焊膏,它是焊接材料,同时又能利用其黏性预固定 SMC/SMD。随着回流焊接技术的普及和组装密度的不断提高,焊膏已成为高度精细的电路组装工艺材料,在SMT组装工艺中被广泛应用。波峰焊接时采用棒状焊料,手工焊接时采用焊丝,在特殊应用中采用预成型焊料。
(2)焊剂
焊剂是表面组装中重要的工艺材料它是影响焊接质量的关键因素之一各种焊接工艺中都需要它,其主要作用是助焊。
(3)黏结剂(贴片胶)
黏结剂是表面组装中的粘连材料在采用波峰焊工艺时,一般是用黏结剂把元器件贴装预固定在PCB上PCB双面组装SMD时即使采用回流焊接,也常在PCB焊盘图形中央涂敷黏结剂,以便加强SMD的固定,防止组装操作时SMD的移位和掉落。
(4)清洗剂:
清洗剂在表面组装中用于清洗焊接工艺后残留在SMA上的剩余物在目前的技术条件下,清洗仍然是表面组装工艺中不可缺少的重要部分,而且溶剂清洗是其中有效的清洗方法因此,各种类型的溶剂就成了清洗工艺中关健的工艺材料。
