请教Stm32f105的flash编程
5122|6
 楼主| 康康同学 发表于 2012-5-8 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备把stm32的flash当eprom用存储一些少量数据,粗略的看了下st的flash programing manual,发现stm32没有专门的用户eprom区。整个flash分成两个大块,一个是main memory一个是information block,information block 主要包含boot loader等信息,这个似乎不合适用,剩下就只有main memory了,我想找一个页地址用来存储数据,但是找哪一个好呢?要知道我的程序也存储在这个区里面,我怎么知道main memory里的哪一个页是空的?
mcuisp 发表于 2012-5-8 17:54 | 显示全部楼层
除了第一个block,随便你找哪一个。
没用到的就是空的。
 楼主| 康康同学 发表于 2012-5-9 08:32 | 显示全部楼层
2# mcuisp 请mcuisp指明怎么查找哪些是没用到的
nextkey 发表于 2012-5-9 09:05 | 显示全部楼层
建议LZ根据软件的大小,从芯片高地址开始用
st316 发表于 2012-5-9 09:07 | 显示全部楼层
可以将FLASH模拟成EEPROM来用,官网上有例程。
mcuisp 发表于 2012-5-9 16:28 | 显示全部楼层
可以在链接配置文件中定义专门的数据段。
比如IAR,在icf中定义。
详细的可参考编译器manual
 楼主| 康康同学 发表于 2012-5-10 08:22 | 显示全部楼层
谢谢nextkey和mcuisp指明方向。
