[资料干货]
集成充电均衡 5V输入PFM升压型2节/3节串联锂电池升压充电控制电路-YB6803
690|0
szli1005|  楼主 | 2023-10-28 11:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
YB6803 集成充电均衡 5V输入PFM升压型2节/3节串联锂电池升压充电控制电路
概述:
YB6803是一款工作于5V的 PFM 升压型 2节/3节串联锂电池充电控制电路。 YB6803 采用恒流和恒压模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测电路和外部 MOS 器件驱动电路等。YB6803 支持外接引脚来选择设置2 串或 3 串锂电池充电。
YB6803可以自适应适配器的电流供应能力,确保输入适配器不会出现过载现象,所以适用于各种直流设备以及标准的USB充电设备。YB6803 集成了均衡充电电路,可在充电时实时检测每节电池的电压,当检测到任意一节电池电压达到了均衡开启电压,就会开启均衡功能充电。YB6803 采用小型化的QFN3x3- 16L封装,节省PCB面积。
特性:
* 支持2 节/3节串联锂电池升压充电控制电路。
* 电感电流检测
* 自动再充电功能
* 支持外接引脚来设置2 串或 3 串锂电池充电
* 输入电流自动识别,适配器自适应
* 集成了均衡充电电路,可在充电时检测每节
* 电池的电压,保证电池电压的均衡
* 高达1MHz 开关频率
* 当电池电压低于输入电压或者电池短路时以
* 较小电流充电
* 充电状态双灯指示
* 芯片始能控制
* 采用小型化的QFN3x3- 16L封装
应用:
* 移动电话
* 平板电脑
* 蓝牙音箱
* 数码相机
* 移动电源
* GPS
* 便携式设备、各种充电器
典型应用:
