闭循环低温恒温器的重要性
1484|0
 楼主| 锦正茂科技 发表于 2023-10-28 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
液氮恒温器的优点有很多,体积小、重量轻、价格便宜、便于操作,但是对于一些极低温的研究,液氮恒温器的最低温度显然是不太够用,所以闭循环低温恒温器的使用显得十分必要。
闭循环低温恒温器主要包括10K和4K两种,其最低温度分别可以达到10K和4K以下。闭循环低温恒温器主要由冷头、氦气压缩机和氦气连管组成,冷头位置可以安装样品台来放置需要研究的样品,高压氦气往复循环膨胀吸热,使得样品台温度越来越低,直至达到最低温度,同时,类似于液氮恒温器,样品台位置安装有加热器,通过控温仪可以调节到需要的温度。同时,也可以与电磁铁结合,进行低温磁性研究;也可以与显微镜、光谱仪等结合使用;闭循环低温恒温器下的电学、光学测试也十分普遍。
与液氮恒温器相比,闭循环低温恒温器的显著优点在于能达到的温度更低,不需要消耗制冷剂,缺点是体积、重量是液氮恒温器的几倍甚至十倍以上、价格也会贵出不少、操作上稍微复杂一些,但是首次安装会把整套设备摆放、调试妥当,后期使用也不会有太大问题。
