[其他ST产品] STM32F1定时器-PWM输出
1176|32
 楼主| 键盘手没手 发表于 2023-10-28 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARR寄存器决定PWM周期,CCR寄存器决定占空比
 楼主| 键盘手没手 发表于 2023-10-28 16:15 | 显示全部楼层
通道1为例的PWM输出电路图
CCR1:捕获比较(值)寄存器(x =1,2,3,4):设置比较值。
CCMR1:OC1M[2:0]位:对于PWM方式下,用于设置PWM模式1【110】 或者PWM模式2【111】
CCER:CC1P位:输入/捕获1输出极性。0:高电平有效,1:低电平有效。
CCER:CC1E位:输入/捕获1输出使能。0:关闭,1:打开。
PWM模式1和模式2的区别
捕获/比较模式寄存器 1(TIMx_CCMR1)
有效电平并不是指高电平或者低电平,设置高电平有效还是低电平有效要看CCER寄存器的CC1P位
如果设置为高电平有效,那么在PWM模式1的向上计数时,TIMx_CNT < TIMx_CCR1时通道1输出的就是高电平
如果设置为低电平有效,那么在PWM模式1的向上计数时,TIMx_CNT < TIMx_CCR1时通道1输出的就是低电平
 楼主| 键盘手没手 发表于 2023-10-28 16:16 | 显示全部楼层
PWM模式
脉冲宽度调制模式可以产生一个由TIMx_ARR寄存器确定频率、由TIMx_CCRx寄存器确定占空比的信号。
在TIMx_CCMRx寄存器中的OCxM位写入’110’(PWM模式1)或’111’(PWM模式2),能够独立地设置每个OCx输出通道产生一路PWM。
必须设置TIMx_CCMRx寄存器OCxPE位以使能相应的预装载寄存器,对应的库函数是:
void TIM_OC2PreloadConfig(TIM_TypeDef*TIMx, uint16_t TIM_OCPreload);
最后还要设置TIMx_CR1寄存器的ARPE位,(在向上计数或中心对称模式中)使能自动重装载的预装载寄存器,对应的库函数是:
void TIM_ARRPreloadConfig(TIM_TypeDef* TIMx,FunctionalState NewState);
自动重载的预装载寄存器
ARPE = 1时的更新事件,意思就是CNT计数器在计数时,在到达ARR寄存器值溢出之前,人为的又往ARR寄存器里写入了新值,那这个新值会立即生效,计数到这个新值时产生溢出
ARPE = 0时更新事件,意思是在CNT计数器计数过程中,在计数溢出之前,人为改变了ARR寄存器的值,写入了新值,那这个新值会在下一个计数周期才生效,在写入新值的当前周期里,还是计数到旧值就产生溢出
 楼主| 键盘手没手 发表于 2023-10-28 16:17 | 显示全部楼层
void TIM_ARRPreloadConfig(TIM_TypeDe* TIMx, FunctionalState NewStale);
简单的说, ARPE=1,ARR立即生效;APRE=0,ARR下个比较周期生效。
PWM输出库函数
void TIM_OCxInit(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_OClnitTypeDef* TIM_OCInitStruct);
结构体类型
  1. typedef struct
  3.         uint16_t TM_OCMode;                        //PWM模式1或者模式2
  4.     uint16_t TIM_OutputState;        //输出使能/失能
  5.     uint16_t TIM_OutputNState;
  6.         uint16_t TIM_Pulse;                        //比较值,写CCRx
  7.     uint16_t TIM_OCPolarity;         //比较输出极性
  8.     uint16_t TIM_OCNPolarity;
  9.         uint16_t TIM_OCldleState;
  10.     uint16_t TIM_OCNldleState;
  11. } TIM_OCInitTypeDef;
 楼主| 键盘手没手 发表于 2023-10-28 16:18 | 显示全部楼层
初始化示例
  1. TIM_OCInitStructure.TlM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2;                //PWM模式2
  2. TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;        //比较输出使能
  3. TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse=100;
  4. TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;        //输出极性:TIM输出比较极性高
  5. TIM_OC2Init(TIM3,&TIM_OCInitStructure);                        //根据T指定的参数初始化外设TIM3 OC2
设置比较值函数:
void TIM_SetCompareX(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t Compare2);
使能输出比较预装载:
void TIM_OC2PreloadConfig(TIM_TypeDef* TIMx,uint16_t TIM_OCPreload);
使能自动重装载的预装载寄存器允许位:
void TIM_ARRPreloadConfig(TIM_TypeDef* TIMx, FunctionalState NewState);
 楼主| 键盘手没手 发表于 2023-10-28 16:37 | 显示全部楼层
实验
使用定时器3的PWM功能,输出占空比可变的PWM波,用来驱动LED灯,从而达到LED亮度由暗变亮,又从亮变暗,如此循环。
 楼主| 键盘手没手 发表于 2023-10-28 16:38 | 显示全部楼层
PWM输出配置步骤:
1、使能定时器3和相关IO口时钟。
​ 使能定时器3时钟:RCC_APB1PeriphClockCmd();
​ 使能GPIOB时钟:RCC_ APB2PeriphClockCmd();
2、初始化IO口为复用功能输出。函数: GPIO_Init();
​ GPIO_InitStructure.GPIO Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
3、这里我们是要把PB5用作定时器的PWM输出引脚,所以要重映射配置,所以需要开启AFIO时钟。同时设置重映射。
​ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ AFIO,ENABLE);
​ GPIO_PinRemapConfig(GPIO_ PartialRemap_TIM3, ENABLE); //定时器3重映射到相应的引脚
4、初始化定时器: ARR,PSC等: TIM_TimeBaselnit();
5、初始化输出比较参数: TIM_OC2Init();
6、使能预装载寄存器TIM_OC2PreloadConfig(TIM3,TIM_OCPreload_Enable);
7、使能定时器。TIM_Cmd();
8、不断改变比较值CCRx,达到不同的占空比效果: TIM_SetCompare2();
 楼主| 键盘手没手 发表于 2023-10-28 17:09 | 显示全部楼层
定时器PWM初始化示例,C8T6的板
因为开发板的LED灯引脚PA1同时也是TIM2_CH2引脚,这里使用了引脚复用功能,没有重映射
  1. /**
  2. * [url=home.php?mod=space&uid=139335]@name[/url]   TIM_PWM_Init
  3. * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]  定时器PWM初始化
  4. * @param  arr:自动重装值
  5. *         psc:时钟预分频系数
  6. * @retval None
  7. */
  8. void TIM_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
  9. {
  10.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  11.     TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure;
  12.     TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitTypeDefStructure;
  13.     //使能定时器2时钟
  14.     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,ENABLE);
  15.     //使能GPIOA时钟
  16.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
  17.     //PA1配置
  18.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;     //设置为复用推挽输出
  19.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
  20.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  21.
  22.     //PA1初始化
  23.     GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
  24.     //把PA1用作定时器的PWM输出引脚。初始化定时器
  25.     TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值
  26.     TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = psc;//设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值
  27.     TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;   //TIM向上计数模式
  28.     TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
  29.     //定时器2初始化
  30.     TIM_TimeBaseInit(TIM2,&TIM_TimeBaseInitStructure);
  31.     //通道2配置
  32.     TIM_OCInitTypeDefStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2;    //PWM模式2
  33.     TIM_OCInitTypeDefStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;    //比较输出使能
  34.     TIM_OCInitTypeDefStructure.TIM_Pulse = 100;
  35.     TIM_OCInitTypeDefStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;    //输出极性:TIM输出比较极性高
  36.     //初始化输出比较参数
  37.     TIM_OC2Init(TIM2,&TIM_OCInitTypeDefStructure);
  38.     //使能预装载寄存器
  39.     TIM_OC2PreloadConfig(TIM2,TIM_OCPreload_Enable);
  40.     //使能定时器
  41.     TIM_Cmd(TIM2,ENABLE);
  42. }
