电流信号转换成一个电压信号问题
4621|22
 楼主| lujiangyuan 发表于 2012-5-8 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个电流信号转换成一个电压信号,我看有这种电路,但是我仿真怎么得不到我想要的结果啊!
klchang 发表于 2012-5-8 18:11 | 显示全部楼层
我按上图仿真,没有问题。只是图中R2多余
lyjian 发表于 2012-5-8 19:04 | 显示全部楼层
没负供电,还能仿真出来负电压,这仿真软件太牛了.
lyjian 发表于 2012-5-8 19:05 | 显示全部楼层
107481这是一个电流信号转换成一个电压信号,我看有这种电路,但是我仿真怎么得不到我想要的结果啊!
加个负供电
或者4脚接地,11脚接-5V
lyjian 发表于 2012-5-8 19:07 | 显示全部楼层
只有正供电的话
电流信号反过来
wznpmm 发表于 2012-5-8 19:16 | 显示全部楼层
R2应该去掉
 楼主| lujiangyuan 发表于 2012-5-8 22:17 | 显示全部楼层
  我对电路进行了改动,但是与二楼说所说的没有,我这个仿真有问题哦!我我用的是Multisim10.0!
yifeidengdai 发表于 2012-5-9 09:29 | 显示全部楼层
是反相运放啊
nongfuxu 发表于 2012-5-9 11:25 | 显示全部楼层
mA级电流直接用电阻取样了.
nongfuxu 发表于 2012-5-9 11:26 | 显示全部楼层
uA级电流用运放进行I-v转换.
nongfuxu 发表于 2012-5-9 11:27 | 显示全部楼层
R2是用来作什么的? 保护电压不是这么干的.
nongfuxu 发表于 2012-5-9 11:28 | 显示全部楼层
用运放作I-V转换时,选择运放有讲究,需要低失调电压和高阻输入.
afans 发表于 2012-5-9 11:46 | 显示全部楼层
反馈调节作用
wuhanic 发表于 2012-5-9 13:00 | 显示全部楼层
"没负供电,还能仿真出来负电压,这仿真软件太牛了."
单电源运放。
coody 发表于 2012-5-9 16:22 | 显示全部楼层
一个电阻就OK了
nongfuxu 发表于 2012-5-9 16:24 | 显示全部楼层
没有什么牛B的,要不就不称谓"仿真"了
shell.albert 发表于 2012-5-10 09:02 | 显示全部楼层
肯定得有取样电阻,即使是I/V转换也得是。
zjp8683463 发表于 2012-5-10 11:47 | 显示全部楼层
12# nongfuxu
应该选低失调电流
klchang 发表于 2012-5-10 13:50 | 显示全部楼层
谢谢指正!
我使用的是Multisim 10.0,我使用的这版,可能是由于**不大好的原因,对芯片电源不进行检查,同样的上面的电路,只改变电流源的值,输出甚至可以达到500V,如下图所示。以前没太在意。
因此建议楼主,对于软件仿真的结果仅供参考,不要太过纠结
zjp8683463 发表于 2012-5-10 14:04 | 显示全部楼层
是LM324模型的问题
