[STM32F4] 将GuiLite移植到了STM32F4开发板上
6415|46
 楼主| kzlzqi 发表于 2023-10-29 01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
做Github找到一个有趣的开源Gui框架:GuiLite,按照说明移植了GuiLite到STM32F4OLED屏幕上,分析一下自己的移植经验。
一、GuiLite介绍
GuiLite是一个开源的Gui框架,只依赖于一个单一的头文件库(GuiLite.h),不需要很复杂的文件管理,代码量平易近人,GuiLite由4千行C++代码编写,单片机上也能流畅运行,其最低的硬件运行要求如下:
同时GuiLite具有很强的跨平台特性:
  • 支持的操作系统:iOS/macOS/WatchOS,Android,Linux(ARM/x86-64),Windows(包含VR),RTOS… 甚至无操作系统的单片机
  • 支持的开发语言:C/C++, Swift, Java, Javascript, C#, Golang…
  • 支持的第3方库:Qt, MFC, Winforms, CoCoa…
除此之外,GuiLite 提供一系列辅助开发工具:
☁️完美的“云” + “物联网”解决方案:让你轻松驾驭全球IoT业务
支持多语言,采用 UTF-8 编码;
二、GuiLite移植
2.1 硬件准备
STM32F407开发板
 楼主| kzlzqi 发表于 2023-10-29 01:31 | 显示全部楼层
OLED屏幕
驱动准备
这里我使用STM32CubeMX 对开发板进行外设配置,开启STM32的硬件IIC,这里我用CubeMX开启后如下:
配置完成生成代码,同时将分配的堆空间增大:
代码生成后,我们复制正点原子的OLED驱动工程代码到Hardware硬件目录下(自己创建一个该目录)
 楼主| kzlzqi 发表于 2023-10-29 01:32 | 显示全部楼层
在MDK里面添加文件,然后我们进行修改,注释掉头文件里面关于端口的定义,同时添加三个类型宏定义
然后我们进入oled.c文件,将void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 cmd)和 void OLED_Init(void)函数分别替换为下面的内容:
OLED_WR_Byte:
if(cmd)
  HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1 ,0x78,0x40,I2C_MEMADD_SIZE_8BIT,&dat,1,0x100);
else
  HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1 ,0x78,0x00,I2C_MEMADD_SIZE_8BIT,&dat,1,0x100);
OLED_Init:
  1. //初始化SSD1306
  2. void OLED_Init(void)
  3. {
  4. OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD); //关闭显示
  5. OLED_WR_Byte(0xD5,OLED_CMD); //设置时钟分频因子,震荡频率
  6. OLED_WR_Byte(80,OLED_CMD);   //[3:0],分频因子;[7:4],震荡频率
  7. OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD); //设置驱动路数
  8. OLED_WR_Byte(0X3F,OLED_CMD); //默认0X3F(1/64)
  9. OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD); //设置显示偏移
  10. OLED_WR_Byte(0X00,OLED_CMD); //默认为0
  11. OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD); //设置显示开始行 [5:0],行数.
  12.
  13. OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD); //电荷泵设置
  14. OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD); //bit2,开启/关闭
  15. OLED_WR_Byte(0x20,OLED_CMD); //设置内存地址模式
  16. OLED_WR_Byte(0x02,OLED_CMD); //[1:0],00,列地址模式;01,行地址模式;10,页地址模式;默认10;
  17. OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD); //段重定义设置,bit0:0,0->0;1,0->127;
  18. OLED_WR_Byte(0xC0,OLED_CMD); //设置COM扫描方向;bit3:0,普通模式;1,重定义模式 COM[N-1]->COM0;N:驱动路数
  19. OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD); //设置COM硬件引脚配置
  20. OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD); //[5:4]配置
  21.
  22. OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD); //对比度设置
  23. OLED_WR_Byte(0xEF,OLED_CMD); //1~255;默认0X7F (亮度设置,越大越亮)
  24. OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD); //设置预充电周期
  25. OLED_WR_Byte(0xf1,OLED_CMD); //[3:0],PHASE 1;[7:4],PHASE 2;
  26. OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD); //设置VCOMH 电压倍率
  27. OLED_WR_Byte(0x30,OLED_CMD); //[6:4] 000,0.65*vcc;001,0.77*vcc;011,0.83*vcc;
  28. OLED_WR_Byte(0xA4,OLED_CMD); //全局显示开启;bit0:1,开启;0,关闭;(白屏/黑屏)
  29. OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD); //设置显示方式;bit0:1,反相显示;0,正常显示
  30. OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD); //开启显示
  31. OLED_Clear();
  32. }
然后在main.c文件如下位置添加oled测试代码(记得添加头文件和头文件路径)
 楼主| kzlzqi 发表于 2023-10-29 01:33 | 显示全部楼层
下载程序,观看现象 77252653d45d0908f2.png 此 OLED 驱动的准备已经完成,下一步就是移植 GuiLite
例程移植
首先,我们上GuiLite的例程展示官网:GuiLiteDemo,选择Hello例程,将其中的 UI_Code文件夹复制到 Hardware 下: 41505653d45e29ae15.png
