[MM32硬件] 灵动微MM32F0020引脚硬件设计需要注意哪些
909|2
 楼主| wang6623 发表于 2023-10-29 02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
灵动微MM32F0020搭载M0内核,工作频率可达48兆赫兹的32位MCU, 提供32KB Flash和2KB SRAM。MM32F0020系列单片机适用于各类汽车,工业和消费市场,其典型应用包括充电器、电池管理、散热风扇、烟感、玩具、电机以及8/16位MCU升级替换。
客户在使用该型号时,遇到一些常见的问题。下面为大家解答。
有工程师提到:在通讯IO、DIO以及AIN这些引脚的硬件设计上需要注意哪些方面?
分析案例
如果不关注芯片IO本身的一些特性情况而仅凭借其它平台的经验去做硬件设计的话,那可能会造成一系列不可避免的产品问题,所以很有必要事先了解和掌握DS手册中的IO相关电气特性。
参考建议
由于MM32F0020芯片所有IO都不支持5V容忍,所以严禁所有的IO口接入的电压值超过VDD值(裕量约为0.2V)。当VDD为3.3V时,所有IO不能接入超过3.3V的电压;当VDD为5V时,所有IO不能引入超过5V的电压。芯片长时间工作在超出IO输入电压承受量程的情况时,容易引发内部数字和模拟功能功能异常。在按键上拉、NTC分压以及与一些驱动芯片连接的此类IO口设计时要特别留意。MM32F0020的所有IO口都不建议接入负压。
MessageRing 发表于 2023-10-30 12:22 | 显示全部楼层
就是输入电压不能超过电源电压呗
