[STM32F4] 信号放大后进入比较器
2251|20
 楼主| handleMessage 发表于 2023-10-29 08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
5mV左右,频率在200M到300MHz,进行放大,不要求太严格,只要稍稍放大,能够检测到就可以。请教,用什么办法。信号放大后进入比较器。
用于列车电视电路,有两路输入,其中一路优先选择。5.6mV相当于75dBuV,检测到75dBuV后,放大进行判断。
有没有做列车电视放大器的,给些建议,多谢!
zhouhuanの 发表于 2023-10-29 08:29 | 显示全部楼层
可能我们需要明确信号源的特性,即信号源是偏容性,还是感性,这样更有利于后续的信号处理及分析
wanglaojii 发表于 2023-10-29 08:34 | 显示全部楼层
是的 对于5mV信号,应该选择精密运放,其次应该选择宽带运放
laozhongyi 发表于 2023-10-29 08:36 | 显示全部楼层
是的,然后可以对其条件进行选择来获得满足你要求的芯片。
Edisons 发表于 2023-10-29 08:40 | 显示全部楼层
具体设计可以参看datasheet上的参考电路。
_gege 发表于 2023-10-29 08:41 | 显示全部楼层
电压很低  建议使用低功耗运放,频率200M到300M  建议选用宽频带的运放
Mozarts 发表于 2023-10-29 08:47 | 显示全部楼层
这个问题, 其实就是个怎么选运放的问题.
选个达到这么高速高精度的运放.
Listate 发表于 2023-10-29 08:48 | 显示全部楼层
运放的选择:带通频率--反馈回路(频率上限)F1=1/2∏RfCf(-->300M);输入回路(频率下限)F2=1/2∏RC(200M-->);
放大倍数--5MV/待放大量;满足Zf/Zin>=放大倍数(Zf为反馈回路阻抗,Zin为输入回路阻抗)若放大倍数过大会失真,可以采取两级运放放大
feiqi1 发表于 2023-10-29 08:54 | 显示全部楼层
这个用一般的运放就可以啦,只要运放的带宽的可以达到要求的
androidbus 发表于 2023-10-29 08:56 | 显示全部楼层
前端的信号处理还是比较重要的
litengg 发表于 2023-10-29 09:01 | 显示全部楼层
信号比较弱, 频率又比较高,要放大用常规的方法对运放的要求不低。
qiangweii 发表于 2023-10-29 09:02 | 显示全部楼层
应该是选用精密运放实现吧   对于这个   运放   感觉   需要考虑的问题  还是比较多的
shashaa 发表于 2023-10-29 09:07 | 显示全部楼层
信号放大的设计还是需要考虑信号失真的情况
xia00 发表于 2023-10-29 09:08 | 显示全部楼层
实际上, 必然对信号的绝对值有严格界定点的.
hfdy01 发表于 2023-10-29 09:13 | 显示全部楼层
是的,因为后面的比较器, 实际上, 必然对信号的绝对值有严格界定点的.
童雨竹 发表于 2024-2-9 08:10 | 显示全部楼层
只要内存占用量不超过 256.0 就可以用 small 模式编译
Wordsworth 发表于 2024-2-9 09:13 | 显示全部楼层
专门的滤波器来阻止交流噪声进入周围的电路
Clyde011 发表于 2024-2-9 10:16 | 显示全部楼层
电流型变换器电流检测电阻的公共接点和输出端电阻分压器的下端
公羊子丹 发表于 2024-2-9 11:09 | 显示全部楼层
超过变量128后必须使用compact模式编译
万图 发表于 2024-2-9 12:12 | 显示全部楼层
引线长度就决定了其响应信号的波长
