[产品宣传] 把XXX32换成了国产MM32
1135|5
 楼主| robertesth 发表于 2023-10-30 12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST, GPIO, gp, IO, pi, MM32
一、资源对比
STM32F103RCT6拥有的资源包括:48KB SRAM、256KB FLASH、2个基本定时器、4个通用定时器、2个高级定时器、2个DMA 控制器(共12个通道)、3个SPI、2个IIC、5个串口、1个USB、1个CAN、3个12位ADC、1个12位DAC、1个SDIO接口及51个通用IO 口。
MM32F3277G7P属于灵动微电子全新主流型MM32F3270 系列,这款芯片是去年12月份才开始供货,该系列 MCU搭载了Arm Cortex®-M3内核,最高主频120MHz。
MM32F3277G7P包括:512KB Flash,128KB RAM、3个12位的ADC、2个12 位的DAC、2个比较器、2个16 位通用定时器、2个32 位通用定时器、2个16 位基本定时器和2个16位高级定时器、2个I2C口、3个SPI、3个I2S和 8个UART 、1个USB OTG、1个CAN 、1个SDIO接口及45个通用IO口。
二、拆换芯片
替换之前
STM32F103RCT6
替换之后
MM32F3277G7P
接下来就是新建工程了
三、新建工程1、安装 Keil pack包
如果正在使用STM32或者GD32,然后想使用MM32芯片,第一步就是下载并安装MM32 Series Keil pack,安装完成后你才可以选择该系列的芯片。
通过Keil 网站下载pack 包安装,通过 https://www.keil.com//pack/https://www.keil.com/dd2/pack/ 链接,浏览并找到 MindMotion 系列的相关 pack。
点击Download下载,下载后点击安装包手动安装。
之后在的MDK中就会出现对应的PACK包了。
2、下载官网例程
目前关于这一款芯片的资料还是比较少,毕竟才量产了两三个月,网上关于MM32芯片的资料都是关于做智能车的视频资料,可以上B站看看。
www.mindmotion.com.cn
在产品那一栏找到主流型MM32F的工具和软件,就可以下载例程了。
下载完成后解压就可以看到下面这三个文件夹。
  • Demo_app:这里面放了两个官方的模板例程,分别是以太网和音视频播放的例程,有需要的可以参考。
  • Device:这里面放了的是库文件。
  • MM32F327x_Samples:这里面放的是MM32各个外设的例程,不是很多,但是基本够使用。
之后随便打开一个工程,是不是感觉工程文件夹看着眼熟,跟正点原子例程的工程文件夹很像。
所以说你只要会STM32的标准库,使用MM32芯片就跟STM32一模一样。再看一下例程中的按键扫描函数,跟正点的不能说一模一样吧!
完全的标准库写法,所以如果觉得STM32有点贵,可以考虑使用MM32来做替换。
void LED_Init(void){    GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStruct;    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBENR_GPIOA, ENABLE);    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBENR_GPIOB, ENABLE);    GPIO_StructInit(&GPIO_InitStruct);    GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource15, GPIO_AF_15);                      //Disable JTDI   AF to  AF15    GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource3, GPIO_AF_15);                       //Disable JTDO/TRACESWO   AF to  AF15    GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource4, GPIO_AF_15);                       //Disable NJRST   AF to  AF15    GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource5, GPIO_AF_15);                       //Disable AF Funtion   AF to  AF15    GPIO_InitStruct.GPIO_Pin  =  GPIO_Pin_15;    GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;    GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);    GPIO_InitStruct.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5;    GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;    GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);}
前几天看到也有网友说GD32也开始有假货了,目前GD32F103C8T6常态下是5元左右,市场报价为35元(国产GD)。这款MM32官方价格还是16元/片,价格不算高。目前这款芯片小编还处于各个外设测试使用阶段,后期会不断更新芯片的使用体验,来先替各位踩个坑!
转自https://zhuanlan.zhihu.com/p/524753383?utm_id=0
tfqi 发表于 2023-12-28 16:53 | 显示全部楼层
从硬件资源上来看一点也不逊色啊
kxsi 发表于 2023-12-28 18:11 | 显示全部楼层
应该配置起来也是比较方便的
coshi 发表于 2023-12-28 19:23 | 显示全部楼层
硬件条件比st的型号 要好不少呢
qcliu 发表于 2023-12-28 20:41 | 显示全部楼层
可移植性应该是比较好的 兼容性比较高
zljiu 发表于 2023-12-28 21:51 | 显示全部楼层
这俩芯片并不是处在同等系列上的吧
