运放增益相位图
3045|7
 楼主| vitohu 发表于 2023-10-29 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,这个两级运放在R8处的曲线图,从图中可以看出相位超过了360度,是不是代表这个电路会自己震荡,这个到底要怎么看呢?
 楼主| vitohu 发表于 2023-10-30 16:07 | 显示全部楼层
有懂的人吗?
叶春勇 发表于 2023-10-31 08:22 | 显示全部楼层
1、多反馈放大器,不太适合做高通滤波器,例如第一级的输入电阻,对信号源不友好。输入电阻怎么计算,自己琢磨。参考analog.com的视频,sk和mt有源滤波器比较。
2、输出负载144欧,按照-15到+15vpp,约10Vrms,10*10/144=0.69W,对运放有啥要求自己琢磨。
3、纸面上的稳定,是在基尔霍夫定律的体系下,可以把反馈网络和运放的传递函数,一起计算。pcb上的稳定还有布线的问题。是否耦合到输入级。
4、最后还要考虑运放输出电阻,导致的负载电容问题。
回答精辟  发表于 2023-10-31 13:07
Siderlee 发表于 2023-10-31 17:43 | 显示全部楼层
你这个会不会自激,把输入改成0 仿真时域
另外,找本自动控制原理看吧
或者模拟电子技术
jimtien 发表于 2023-11-2 22:34 | 显示全部楼层
没有反馈回路,怕什么振荡,多级放大器不知翻了几个360度跟头
zwsam 发表于 2023-12-25 10:26 | 显示全部楼层
