我使用stm32H743生成代码,只使用一个ADC单通道来采集数据,时钟设置如下所示 生成代码之后,增加了轮询模式和中断模式,然后将它下载到如下所示的开发板(STM32H743IIT6)中,发现能采集到数据: 然后下载到同样为STM32H743IIT6的另外一个开发版时却发现采集到的数据为0。这是为什么呀? 这个开发板也类似最小核心开发板了,可是我却开启不了PLL2作为它的ADC时钟源,然后我将它换成HSI作为ADC的时钟源发现就可以采集到数据了,可是HSI固定了64M,如果我想改变好像却改变不了
