**2.在设备树中 ** gpio口对应手册《T5_Series_User Manual_V1.0(Draft).pdff》的<10.6port control>小节,请参考手册来阅读。对应驱动为与 dts 为: kernel/linux-4.9/arch/arm64/boot/dts/sunxi/sun50iw9p1-pinctrl.dtsi
kernel/linux-4.9/drivers/pinctrl/sunxi/pinctrl-sun50iw9p1.c
kernel/linux-4.9/drivers/pinctrl/sunxi/pinctrl-sun50iw9p1-r.c
kernel/linux-4.9/drivers/pinctrl/sunxi/pinctrl-sunxi.c 要添加或者修改 io 口时,可以通过 dts 文件, 一般在 dts 中引脚以以下方式出现 : goodix_int = <&pio PE 18 1 0 1 0>; 其具体格式为: name = <&pio P[A-I] [0-32] func drv_level pull value>; 其中: name:驱动中使用的名子 [A-I]:表示端口号 [0-32]:表示此端口中的引脚号 :表示此引脚要用作的功能,0 为输入,1 为输出,其它功能请具体请参考《T5_Series_User Manual_V1.0(Draft).pdf》中的<10.6 port control>小节。另外,不是所有引脚都有中断功能,中断一般是 func6,具体见手册。当找不到对应功能时(如常见的 func 7)表io disabled。 :是否使用上拉,0:不上下拉,1:上拉,2:下拉 <drv_level>:驱动能力(上下拉力度),可取值 0~3,越高驱动能越高。 :io 的初始值 如果把引脚配置为中断功能,一般在上写上6。另外,不是所有引脚都有中断功能,中断一般是 func6,具体见手册。 下图是触摸屏中断引脚配置
