[应用相关]
can总线关闭后不能重新打开怎么解决?
852|15
jcky001|  楼主 | 2023-10-30 10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于can总线上受到干扰,运行一段时间后数据接收和发送不是很流畅,所以定时想将CAN进行关闭再重新打开(即device_close和device_open操作),但是程序会卡在重新打开的device_open里
laocuo1142| | 2023-11-1 16:43 | 只看该作者
检查CAN控制器的状态,如果发现异常,需要采取相应的措施进行修复或重置。
flycamelaaa| | 2023-11-1 16:43 | 只看该作者
CAN总线关闭可能是由于CAN网络连接问题导致的。
powerantone| | 2023-11-1 16:44 | 只看该作者
检查CAN总线协议
stormwind123| | 2023-11-1 16:44 | 只看该作者
重启CAN节点
probedog| | 2023-11-1 16:44 | 只看该作者
查电源和接地是否正确连接,并确保电源稳定
一只眠羊| | 2023-11-17 19:59 | 只看该作者
咋还运行不流畅呢?难道缓冲改变了?
失物招領| | 2023-11-18 01:00 | 只看该作者
一般来说,MCU不会因为这种运行时间长而导致卡顿的吧
春日负喧| | 2023-11-18 03:00 | 只看该作者
你说的不流畅是指程序 运行慢了?还是CAN数据丢包啥的?
白马过平川| | 2023-11-18 05:00 | 只看该作者
受到干扰的话,应该也没事儿吧,毕竟can的抗干扰能力还是不错的
西洲| | 2023-11-18 07:00 | 只看该作者
你这干扰要是狠强的话,建议做个屏蔽罩啥的呗
捧一束彼岸花| | 2023-11-18 09:00 | 只看该作者
这种反复开启的话,是OK的吗?能有效么
未说出口的像你| | 2023-11-18 11:00 | 只看该作者
感觉还是考虑抗干扰就好了,别考虑这种开关方式
我吃小朋友| | 2023-11-18 13:00 | 只看该作者
一般情况,先找到什么引起的干扰,然后再考虑屏蔽干扰
温室雏菊| | 2023-11-18 17:00 | 只看该作者
要是打开和关闭的话,会不会丢数据啊?
故意相遇| | 2023-11-18 21:00 | 只看该作者
听你描述是不是你的程序逻辑有问题啊,不然咋能开关之后就恢复如初呢?
帛灿灿| | 2024-8-6 07:11 | 只看该作者
输入环路通过近似直流的电流对输入电容充电
Bblythe| | 2024-8-6 08:14 | 只看该作者
主电路那些环路产生的噪声会加到控制信号上
周半梅| | 2024-8-6 10:10 | 只看该作者
接收到的RF(射频)能量越大
Pulitzer| | 2024-8-6 11:13 | 只看该作者
错误的比较大的Ⅵ乘积结果
