[其他ST产品] stm32 cube莫名其妙关闭工程
2760|53
 楼主| elephant00 发表于 2023-10-30 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的计算机装了STM32 cube软件 新建工程以后 只要用鼠标一拖动芯片管脚图窗口以后,窗口自动关闭,有遇到跟我类似问题的朋友吗? 我装过4.4 4.5版
都出现过类似问题,怎样解决呢?
豌豆爹 发表于 2023-10-31 14:29 | 显示全部楼层
STM32 cube软件是不是最新版本的?
laocuo1142 发表于 2023-10-31 14:30 | 显示全部楼层
计算机硬件不满足要求,可能会出现各种奇怪的问题。
flycamelaaa 发表于 2023-10-31 14:31 | 显示全部楼层
在某些情况下,你的操作系统的设置可能会影响软件运行。例如,如果你的鼠标设置(例如鼠标速度、双击速度等)过快,可能会导致你无法准确地拖动窗口。另外,确认你的显示器设置是否正确,例如分辨率和缩放级别。
flycamelaaa 发表于 2023-10-31 14:34 | 显示全部楼层
检查一下你的网络连接、防火墙设置
AloneKaven 发表于 2023-10-31 22:46 | 显示全部楼层
用管理员方式打开试试
beacherblack 发表于 2023-11-5 10:26 | 显示全部楼层
在STM32Cube中配置好工程后,点击引脚图工程就关闭,可能是由于配置有误。可以检查引脚图的配置是否正确,确认无误后重新配置即可。
gygp 发表于 2023-11-5 11:03 | 显示全部楼层
如果你的计算机内存不足,可能会导致STM32 Cube工程关闭。
minzisc 发表于 2023-11-5 11:43 | 显示全部楼层
在运行期间出现问题,请关闭不必要的软件或进程,释放内存空间。
timfordlare 发表于 2023-11-5 14:38 | 显示全部楼层
使用的STM32 Cube版本与你的工程不兼容
mollylawrence 发表于 2023-11-5 15:25 | 显示全部楼层
一些硬件问题也可能导致工程莫名其妙关闭
jonas222 发表于 2023-11-5 16:09 | 显示全部楼层
可以尝试升级或降级STM32 Cube版本
MessageRing 发表于 2023-11-5 18:27 | 显示全部楼层
是不是权限不够啊
jackcat 发表于 2023-11-6 15:32 | 显示全部楼层
可能是STM32 Cube存在bug
pixhw 发表于 2023-11-6 15:50 | 显示全部楼层
如果工程文件损坏或丢失,STM32 Cube可能无法正常加载工程并导致关闭。
jonas222 发表于 2023-11-6 16:08 | 显示全部楼层
可以尝试优化内存管理,避免内存泄漏或减少内存占用。
Jacquetry 发表于 2023-11-6 20:55 | 显示全部楼层
重装一下看看
其他软件用的时候会闪退吗
51xlf 发表于 2023-11-7 17:21 | 显示全部楼层
排除软件兼容性问题。
houjiakai 发表于 2023-11-8 11:04 | 显示全部楼层
可能是由于软件版本问题、环境问题、驱动问题等原因导致。
