[FPGA] szfpga SII9022A配套国产高云NR-9/2AR-18 HDMI输出板
4009|0
 楼主| lichenllin 发表于 2023-10-30 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 概述
    HDMI输出开发板主芯片是SIL9022A。配套国产GOWIN的2AR-18和NR-9C的开发板,测试HDMI输出功能。
    输出分辨率最高1080P60Hz,支持HDCP,以及音频功能,板子有集成晶振,可以更换。支持其他分辨率。
2. 操作流程
     1) 断电,对接好开发板。保持引脚一致性。如下图所示,连接好显示器。NR-9 在 VIO2 区, 2AR-   18 在 VIO4 区域,连接图片都是下图一致。
    2)设定 NR-9 的 VIO2 电压为 3.3V,或者 2AR-18 的 VIO4 电压为 3.3V
3) 下载代码。
4)测试按键切换图案。选择 K1 按键切换测试图案
3. 资料文档
包含 NR-9 和 2A-18 的工程,驱动芯片 I2C 和 Timing 时序控制代码。
4. 显示效果
