初级绕组
从引脚2开始,使用材料项[5]绕52圈(x 1线) 在2层中从左向右。 在第1层结束时,继续从右向左绕下一层。 在最后一层上,使绕组均匀分布在整个骨架上。 在引脚1结束该绕组。
添加3层胶带(材料项[3])以进行绝缘。
次级绕组
从引脚6开始,使用材料项[6]绕4圈(x 2线)。 使绕组均匀分布在整个骨架上。 沿与初级绕组相同的旋转方向进行绕制。 在引脚5结束该绕组。
添加2层胶带(材料项[3])以进行绝缘。
磁芯装配
装配并固定两半磁芯。材料项[1]。
浸渍
变量 值 单位 说明
VACMIN 98 V 最小输入交流电压
VACMAX 135 V 最大输入交流电压
FL 60 Hz 线电压频率
TC 2.11 ms 二极管导通时间
Z 0.70 损耗分配因子
ŋ 74.0 % 估计效率
IAVG 0.13 A 二极管整流桥平均电流(直流输入电流)
VMIN 98.0 V 最小直流输入电压
VMAX 190.9 V 最大直流输入电压
