[应用相关] AN0181—AT32F402/405 GPIO应用指南
1837|1
 楼主| ArterySW 发表于 2023-10-30 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
AN, GPIO, IO, gp, pi
AT32F402/405 GPIO Application Note
前言
这篇应用笔记介绍AT32F402/405的GPIO功能及固件驱动程序API的配置和使用,并对BSP例程的软件设计加以说明,同时演示使用方法并展示实验效果,供用户参考。
AT32F402/405xx的通用功能I/O (GPIO)提供了一系列与外部环境通讯的接口,可用于MCU与其他嵌入式设备之间通过数字或模拟方式的通讯。AT32F402/405系列的GPIO还提供了丰富I/O复用功能,能够使得多个外设可以同时工作,并且保证每个引脚在某一时刻只会连接到一个外设,从而避免了外设冲突的产生。
注:本应用笔记对应的代码是基于雅特力提供的V2.x.x 板级支持包(BSP)而开发,对于其他版本BSP,需要注意使用上的区别。
参考资料:
 AT32F402_405_Firmware_Library_V2.x.x\project\at_start_f402\examples\gpio
 RM_AT32F402/405 系列技术手册文档的通用和复用功能I/O(GPIO 和IOMUX)章节
 Datasheet_AT32F402/405 系列数据手册
支持型号列表:
AT32F402/405xx
GPIO 特性
AT32F402/405支持多达56个双向I/O引脚,这些引脚分为5组,分别为PA0-PA15、PB0-PB15、PC0-PC15、PD2、PF0-PF1、PF4-PF7、PF11、每个引脚都可以实现与外部的通讯、控制以及数据采集的功能。
 每个引脚都可以软件配置成浮空输入、上拉/下拉输入、模拟输入/输出、通用推挽/开漏输出、复用推挽/开漏输出。
 每个引脚都可以映射到16个外部中断
 几乎所有I/O口可容忍5V
 所有I/O口均为快速I/O,寄存器存取速度最高fAHB
 每个引脚都有独立的弱上拉/下拉功能。
 每个引脚都可以软件配置输出驱动能力。
 每个引脚的外设功能可以通过一个特定的操作锁定,以避免意外的写入I/O寄存器
 GPIO设置/清除寄存器(GPIOx_SCR)和GPIO位清除寄存器(GPIOx_CLR)为GPIO输出数据寄存器(GPIOx_ODT)提供位访问能力
GPIO
GPIO在复位期间和刚复位后,复用功能未开启,大部分I/O端口被配置成浮空输入模式。
每个引脚可以由软件配置成四种输入模式(输入浮空、输入上拉、输入下拉、模拟输入)和四种输出模式(开漏输出、推挽式输出、推挽式复用、开漏复用)。
每个I/O端口对应的寄存器允许半字或字节访问,每个I/O端口位可以自由编程。
图 1. GPIO 基本结构
注意: PC13 所对应的GPIO 功能以及相关的ERTC 功能初始上电时不能直接使用,如要使用请参考ES0011_AT32F402_405_Errata_Sheet GPIO 章节
表1. GPIO 配置表
GPIO toggle
AT32F402/405提供的I/O口均为快速I/O,寄存器存取速度最高为fAHB,所以可以看到GPIO翻转频率能够轻松达到108MHz:
图 2. I/O 翻转速度
IO 引脚的5V or 3.3V 容忍
标准3.3V 容忍引脚(TC)
所有振荡器用到的引脚都是标准3.3V容忍引脚。
 PC14/PC15 (LEXT_IN/ OUT)
 PF0/PF1 (HEXT_IN/ OUT)
表2. TC 引脚示例
带模拟功能5 V 容忍引脚(FTa)
ADC占用端口为带模拟功能5V容忍引脚。FTa引脚设置为输入浮空、输入上拉、或输入下拉时,具有5V电平容忍特性;设置为模拟模式时,不具5V电平容忍特性,此时输入电平必须小于VDD +0.3V。
 PA0 – PA7
 PB0 – PB2
 PC0 – PC5
 PF4 – PF5
表3. FTa 引脚示例
带20 mA 吸入能力5 V 容忍引脚(FTf)
部分I2C占用端口为带20 mA吸入能力的5 V容忍引脚,用以支持I2C的增强快速模式。
 PB3/PB9/PB10
表4. FTf 引脚示例
5V 容忍引脚(FT)
其余的GPIO都为5V容忍引脚。
表5. FT 引脚示例
更多GPIO和IOMUX的详细内容请参考附件:
AN0181_AT32F402_405_GPIO_Application_Note_ZH_V2.0.0.pdf (1.24 MB, 下载次数: 7)
lajfda001 发表于 2023-11-2 09:05 | 显示全部楼层
这个还是不错的效果的。
