[产品应用] CW32的code加密方法有哪些?
1472|7
 楼主| forgot 发表于 2023-10-30 21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯源的CW32单片机芯片,对于code加密方法和手段都有哪些方式?
CW32TechSupport 发表于 2023-10-31 09:18 | 显示全部楼层
CW32支持 FLASH 读保护功能,设置读保护后,无法通过 ISP 或 SWD 方式对 FLASH 进行读取操作。读保护只支持整片 FLASH 保护,不支持按页保护。
读保护分为 4 个保护等级,当前保护等级可通过读取 FLASH 控制寄存器 FLASH_CR1 的安全位域 SECURITY 来获取,安全位域是只读属性,不能修改。读保护等级可通过 ISP 指令进行设定,请参阅 ISP 编程文档。
jcky001 发表于 2023-11-1 15:44 | 显示全部楼层
硬件加密或者软件加密
中国龙芯CDX 发表于 2023-11-2 08:14 | 显示全部楼层
程序写保护,烧断数据总线
星辰大海不退缩 发表于 2023-11-6 14:48 | 显示全部楼层
读保护 + 唯一ID加密
再见十分钟 发表于 2023-11-9 12:54 | 显示全部楼层
FLASH 读保护功能
LOVEEVER 发表于 2023-11-13 13:20 | 显示全部楼层
通过MCU唯一的标识加密
小暖 发表于 2023-11-13 13:25 | 显示全部楼层
FLASH 读保护功能
