[画板]
PCB设计的时候都是如何决定层数的?
600|8
forgot|  楼主 | 2023-10-30 22:12 | 只看该作者
1、用途   PCB将在哪里使用?PCB用于各种类型的简单到复杂的电子设备中。因此,首先要弄清楚应用程序是具有最小功能还是复杂功能。
2、所需信号类型   层数的选择还取决于它们需要传送的信号类型,信号分为高频,低频,地面或电源,对于需要多信号处理的应用,就需要多层PCB,这些电路可能需要不同的接地和隔离。
3、通孔类型   通孔的选择是另一个要考虑的重要因素,如果选择掩埋过孔,则可能需要更多的内部层,所以,可以相应地满足多层需求。
forgot|  楼主 | 2023-10-30 22:13 | 只看该作者
4、所需的信号层的密度和数量   PCB层的确定还基于两个重要因素:信号层和引脚密度。PCB中的层数随着引脚密度的降低而增加。引脚密度为1.0。比如引脚密度为1将需要2个信号层。但是,引脚密度<0.2可能需要10层或更多。
5、所需平面数   PCB中的电源和接地平面有助于降低EMI以及屏蔽信号层。因此,层的选择将再次取决于所需平面的数量。
6、制造成本   尽管是主要要求,但它是选择1-40层PCB设计中的层数的决定因素之一。PCB制造的成本取决于多层。多层PCB比单层PCB更昂贵,制造成本将在很大程度上取决于上述要求。
7、交货时间   基于1-40层PCB设计的交货时间取决于上述所有因素。例如,如果您的设计需要单层,则前置时间可能会更少。如果您要订购用于复杂工业电子设备的PCB,则交货时间将增加。
通常PCB设计人员会根据设计电路原理图的复杂程度来判断按几层板设计,主要是从原理图中核心器件的出线以及器具布局的难易程度来决定。如果您无法根据上述因素做出决定,最好与制造商进行讨论。
