[PCB制造工艺]
PCB 设计的 5 个制造设计技巧
493|4
forgot|  楼主 | 2023-10-30 22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、注重物质考量
设计 PCB 时要关注的主要领域之一是材料考虑因素。例如,在为数字总线或任何受控阻抗迹线创建迹线之前,您需要了解层排列和材料属性。使用制造商材料组中可用的铜配重至关重要。如果您估计特定电流密度(例如电源轨上)所需的铜重量和走线宽度,则应确保在与制造商确定层叠时指定所需的重量。
2. 了解制造限制 在 PCB 设计中,制造限制是指 PCB 布局中的特征尺寸和间距。当您开始新的 PCB 布局时,您的 ECAD 软件将应用默认间隙规则。通常,在创建布局之前编写正确的间隙值后,才会忽略这些值。这可能会导致元件放置得太近,从而导致电路板无法制造。为了避免这种情况,您应该在开始布局之前了解制造商的限制,并将这些值作为设计规则编程到 PCB 项目中。
forgot|  楼主 | 2023-10-30 22:21 | 只看该作者
3.遵循组件布局最佳实践 元件布局是 PCB 设计的一个关键方面,对制造过程有重大影响。放置不当的组件可能会导致制造问题、成本增加和产品质量下降。因此,遵循元件贴装的最佳实践对于确​​保平稳高效的制造过程至关重要。
4. 确保高效的布线 布线是 PCB 设计的另一个重要方面,可以显着影响制造过程。正确的布线可确保 PCB 上的信号能够从一点传输到另一点而不会受到干扰。通过考虑布线标准并遵循布线最佳实践,您可以优化 PCB 的性能并简化制造流程。
5.选择合适的制造商 选择合适的制造商对于保证生产过程顺利进行至关重要。设计人员必须在正确的地点找到具有良好声誉、全面的客户支持以及大批量生产高质量产品能力的 PCB 制造合作伙伴。一旦选择了制造商,设计师就可以直接与该公司合作,以确保他们的设计是可制造的。这使得他们能够尽早更新设计,而不是在流程中进一步更新,因为此类问题不可避免地会增加成本和时间。
