[PCB] SMT贴片加工工艺的品质检验的要点
919|1
 楼主| 领卓打样 发表于 2023-10-31 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工钢网如何擦洗?SMT贴片加工钢网擦洗工艺。为了完成质量检验,SMT贴片打样加工合格率高、可靠性高的质量目标需要控制印刷电路板的设计方案、元器件、数据、工艺、设备、规章制度等。SMT贴片打样的质量检验包括进料检验、工艺检验和表面组装板检验。根据缺陷分析,SMT贴片打样的质量检验过程可以降低缺陷率和废品率,降低返工维护成本,从源头上避免质量危害。SMT在进入下一道工序之前,应遵循合理的检测方法,避免各种缺陷和隐患。
  一、SMT来料检测
  SMT贴片打样的质量检验包括进料检验、工艺检验和表面组装板检验。工艺检验中发现的质量问题可根据返工情况进行纠正。进料检验、锡膏印刷、焊前磨练中发现的不合格品返工成本相对较低,对电子产品可靠性影响较小。但焊接后不合格品的返工完全不同。由于焊后维修需要从头焊接,除了工作时间和材料外,部件和电路板也会损坏。根据缺陷分析,SMT贴片打样的质量检验过程可以降低缺陷率和废品率,降低返工维护成本,从源头上避免质量危害。
  二、SMT加工检测
  SMT贴片打样和焊接检测是对焊接产品的综合检测。一般需要检测的点有:检测点焊表面是否光滑,是否有孔洞、孔洞等。点焊是否呈新月形,是否有多锡少锡,是否有立碑、桥梁、零件移动、缺件、锡珠等缺陷。各部件是否有不同层次的缺陷;检查焊接时是否有短路、导通等缺陷,检查印刷电路板表面颜色变化。
  在贴片加工过程中,要保证印刷电路板的焊接质量,必须始终注意回流焊工艺参数是否合理。如果参数设置有问题,则不能保证印刷电路板的焊接质量。因此,在正常情况下,炉温必须每天测试两次,低温测试一次。只有不断改进焊接产品的温度曲线,设置焊接产品的温度曲线,才能保证加工产品的质量。
  专业SMT贴片打样的质量检验必须非常严格,只有严格的质量检验才能保证SMT加工产品质量可靠。珠三角地区。SMT工厂随处可见。甚至可以说,十个工业区中有九个有电子加工厂。如果你想在这种环境中生存和扩大,保证产品质量是前提。
  关于SMT贴片加工钢网如何擦洗?SMT贴片加工钢网擦洗工艺的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
forgot 发表于 2023-11-8 09:10 | 显示全部楼层
SMT贴片打样和焊接检测是对焊接产品的综合检测。只有严格的质量检验才能保证SMT加工产品质量可靠。
