Wi-Fi 和低功耗蓝牙 (Bluetooth LE) 模组
1927|0
 楼主| MarkLiu2021 发表于 2023-10-31 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
搭载 RISC-V 32 位单核处理器的极低功耗 SoC 支持 2.4 GHz Wi-Fi 和 Bluetooth LE
1. 描述
ESP32-C3-WROOM-02 和 ESP32-C3-WROOM-02U 是通用型 Wi-Fi 和低功耗蓝牙 (Bluetooth LE) 模组,功能强
大,具有丰富的外设接口,可用于智能家居、工业自动化、医疗保健、消费电子产品等领域。
ESP32-C3-WROOM-02 和 ESP32-C3-WROOM-02U 模组均配置了外部 SPI flash。ESP32-C3-WROOM-02 采用 PCB 板载天线,ESP32-C3-WROOM-02U 采用连接器连接外部天线。
ESP32-C3-WROOM-02 和 ESP32-C3-WROOM-02U 均有两种工作环境温度选择,即–40 ∼ 85 °C 和–40 ∼ 105 °C 变型,采用的都是 ESP32-C3 芯片。
ESP32-C3 芯片搭载 RISC-V 32 位单核处理器。ESP32-C3 集成了丰富的外设,包括 UART、I2C、I2S、红外遥 控模块 (remote control peripheral)、LED PWM 控制器、通用 DMA 控制器、TWAI® 控制器、USB 串口/JTAG 控
制器、温度传感器和模/数转换器等,还具有单线、双线、四线 SPI 接口。
1.1 特性
CPU 和片上存储器
• 内置 ESP32-C3 芯片,RISC-V 32 位单核微处理
器,主频最高 160 MHz
• 384 KB ROM
• 400 KB SRAM(其中 16 KB 专用于 cache)
• 8 KB RTC SRAM
WiFi
• 支持 IEEE 802.11 b/g/n 协议
• 工作信道中心频率范围:2412 ~ 2484 MHz
• 在 2.4 GHz 频带支持 20 MHz 和 40 MHz 频宽
• 支持 1T1R 模式,数据速率高达 150 Mbps
• 无线多媒体 (WMM)
• 帧聚合 (TX/RX A-MPDU, TX/RX A-MSDU)
• 立即块确认 (Immediate Block ACK)
• 分片和重组 (Fragmentation and defragmentation)
• 传输机会 (Transmission opportunity, TXOP)
• Beacon 自动监测(硬件 TSF)
• 4 × 虚拟 Wi-Fi 接口
• 同时支持基础结构型网络 (Infrastructure BSS)
Station 模式、SoftAP 模式、Station + SoftAP 模
式和混杂模式 请注意 ESP32-C3 系列在 Station 模式下扫描时,
SoftAP 信道会同时改变
• 802.11 mc FTM
蓝牙 ®
• 低功耗蓝牙 (Bluetooth LE):Bluetooth 5、Bluetooth
mesh
• 速率支持 125 Kbps、500 Kbps、1 Mbps、2 Mbps
• 广播扩展 (Advertising Extensions)
• 多广播 (Multiple Advertisement Sets)
• 信道选择 (Channel Selection Algorithm #2)
• Wi-Fi 与蓝牙共存,共用同一个天线
外设
• GPIO、SPI、UART、I2C、I2S、红外遥控 (remote
控制器、TWAI® 控制器(兼容 ISO 11898-1,即
CAN 规范 2.0)、USB 串口/JTAG 控制器、温度传
感器、SAR 模/数转换器、通用定时器、看门狗定
时器
模组集成元件
• 40 MHz 集成晶振
• SPI flash
天线选型
• 板载 PCB 天线 (ESP32-C3-WROOM-02)
• 通过连接器连接外部天线 (ESP32-C3-WROOM-
02U)
工作条件
• 工作电压/供电电压:3.0 ~ 3.6 V
• 工作环境温度
– 85 °C 版模组:–40 ~ 85 °C
– 105 °C 版模组:–40 ~ 105 °C
1.3 应用
• 智能家居
– 智能照明
– 智能按钮
– 智能插座
– 室内定位
• 工业自动化
– 工业机器人
– Mesh 组网
– 人机界面
– 工业总线应用
• 医疗保健
– 健康监测
– 婴儿监控器
• 消费电子产品
– 智能手表、智能手环
– OTT 电视盒、机顶盒设备
– Wi-Fi 音箱
– 具有数据上传功能的玩具和接近感应玩具
• 智慧农业
– 智能温室大棚
– 智能灌溉
– 农业机器人
• 零售餐饮
– POS 系统
– 服务机器人
• 音频设备
– 网络音乐播放器
– 音频流媒体设备
– 网络广播
• 通用低功耗 IoT 传感器集线器
• 通用低功耗 IoT 数据记录器
