[技术问答] 0欧姆电阻还能这样用
12730|100
vivilyly 发表于 2024-4-7 12:25 | 显示全部楼层
在无线或有线通信系统中,为了提高信号传输的效率和质量,可能需要对传输线路进行阻抗匹配。0欧姆电阻可以用来调整电路的阻抗,以实现更好的匹配。
janewood 发表于 2024-4-7 14:39 | 显示全部楼层
在某些情况下,添加0欧姆电阻可以帮助减少电磁干扰(EMI)或电磁兼容性(EMC)问题。
chenci2013 发表于 2024-4-7 17:41 | 显示全部楼层
0欧姆电阻可以用作保险丝,在电流过大时熔断,从而保护电路免受损坏。
loutin 发表于 2024-4-7 19:59 | 显示全部楼层
由于0欧姆电阻并非真正的零阻抗,它对所有频带的信号都有一定的衰减作用,可以用来抑制噪声。相比之下,普通导线只对低频信号有效。
jonas222 发表于 2024-4-8 11:25 | 显示全部楼层
在高频电路中,0欧姆电阻可以充当电感或电容来使用,这主要和外部电路的特性有关,并且可以帮助解决电磁兼容(EMC)问题。
phoenixwhite 发表于 2024-4-8 13:47 | 显示全部楼层
在多层PCB设计中,0欧姆电阻可以用于电源层和地层之间的连接,以改善电源完整性和信号完整性。
wilhelmina2 发表于 2024-4-8 15:41 | 显示全部楼层
在PCB布线过程中,如果遇到难以布线的情况,可以使用0欧姆电阻作为一个临时的跳线解决方案。这样做可以在不影响外观的情况下简化布线。
51xlf 发表于 2024-4-8 20:13 | 显示全部楼层
0欧姆电阻可以用于隔离模拟地和数字地,防止它们之间的干扰。此外,在滤波电路和天线的阻抗匹配电路中,0欧姆电阻有时可以暂时代替无法精确确定型号的器件。
belindagraham 发表于 2024-4-9 10:46 | 显示全部楼层
某些设计中,0欧姆电阻可以用作保护元件,防止过电流或过电压损坏敏感的电路部分。或者,它们可以用作隔离元件,减少电路之间的耦合。
elsaflower 发表于 2024-4-9 13:15 | 显示全部楼层
0欧姆电阻(也称为电流采样电阻或感性互联串联电阻)的主要用途之一是用于电路中电流的检测和测量。由于其电阻值非常小,连接在电路中几乎不会对电路造成影响,同时还可以测量通过它的电流强度。
chenqianqian 发表于 2024-4-10 07:40 来自手机 | 显示全部楼层
0欧姆电阻的巧用有很多
guijial511 发表于 2024-4-11 07:49 来自手机 | 显示全部楼层
0欧姆电阻在调试应用中经常预留
星辰大海不退缩 发表于 2024-4-17 19:11 | 显示全部楼层
0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面
芯路例程 发表于 2024-6-8 15:32 | 显示全部楼层
0欧姆电阻可用于方舱接地、服务接地和设备单点接地的直流接地。
gouguoccc 发表于 2024-6-10 22:35 来自手机 | 显示全部楼层
0欧姆电阻的应用大的很。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-6-23 14:10 | 显示全部楼层
为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上
LLGTR 发表于 2024-8-2 21:18 | 显示全部楼层
在某些情况下,添加0欧姆电阻有助于减少电磁干扰(emi)或电磁兼容性(emc)问题。
IntelCore 发表于 2024-9-4 21:21 | 显示全部楼层
布线时,如果确实无法布线,也可以加一个0欧姆的电阻。
星闪动力 发表于 2024-9-7 17:00 | 显示全部楼层
电路中没有功能,只是出于调试方便或者pcb上兼容性设计等原因。
jdqdan 发表于 2024-9-14 23:49 | 显示全部楼层
当匹配电路参数不确定时,可以先用0欧姆代替。在实际调试过程中,可以确定参数,然后用具有特定值的组件替换。
