[技术问答]
嵌入式开发中:可能你会用到的单元测试框架
5003|1
童雨竹|  楼主 | 2023-10-31 12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单元测试框架在面向对象的编程世界中非常流行。JUnit(用于 Java)、SUnit(用于 Smalltalk)和 CppUnit(用于 C++)等框架提供了丰富的功能集。
但是,对于想要在更受限制的环境(例如用 C 编写的嵌入式系统)中进行单元测试的人来说,这组丰富的功能可能会令人生畏。
但是单元测试的重要之处在于测试,而不是框架。MinUnit 是一个 用 C 语言编写的极其简单的单元测试框架。它不使用内存分配,因此它几乎可以在任何情况下正常工作,包括 ROMable 代码。
源代码
  • /* file: minunit.h */
  • #define mu_assert(message,test)
  • do{if(!(test))
  • return message;
  • }while(0)
  • #define mu_run_test(test)
  • do{ char *message =test();
  • tests_run++;
  • \if (message) return message;
  • } while (0)
  • extern int tests_run;
不,这不是一个错字。这只是 3 行代码(这里是 4 行,因为我换了很长的一行。)
设置测试用例
MinUnit 测试用例只是一个函数,如果测试通过则返回 0(null)。如果测试失败,该函数应该返回一个描述失败测试的字符串。
mu_assert 只是一个宏,如果传递给它的表达式为假,则返回一个字符串。mu_runtest 宏调用另一个测试用例并在该测试用例失败时返回。这里的所有都是它的!
例子
下面的示例运行两个测试,一个通过,一个失败。
  • /* file minunit_example.c */
  • #include<stdio.h>
  • #include"minunit.h"
  • int tests_run =0;
  • int foo =7;
  • int bar =4;
  • static char*test_foo(){
  • mu_assert("error, foo != 7", foo ==7);
  • return 0;
  • static char*test_bar(){
  • mu_assert("error, bar != 5", bar ==5);
  • return0;
  • static char*all_tests(){
  • mu_run_test(test_foo);
  • mu_run_test(test_bar);
  • return 0;
  • }int main(int argc,char**argv)
  • {char*result = all_tests();
  • if(result !=0) {
  • printf("%s\n", result);
  • else{
  • printf("ALL TESTS PASSED\n");
  • printf("Tests run: %d\n", tests_run);
  • return result !=0;
结论
人们认为编写单元测试框架必须很复杂。事实上,正如本技术说明所示,您只需几行代码即可编写一个。当然,如果您可以访问像 JUnit 这样的全功能测试框架,请务必使用它。
但如果你不这样做,你仍然可以使用像 MinUnit 这样的简单框架,或者在几个小时内创建你自己的框架。没有理由不进行单元测试。
udaidfa002| | 2023-11-2 09:18 | 只看该作者
单元测试是一部分一部分的测试吗?
