C语言简洁问题
3284|21
 楼主| zhanghqi 发表于 2012-5-8 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有这样的一个函数:
void function(unsigned long value)
函数体内需要多次引用4字节整形变量 value 中的单个字节。
用移位方式有点繁琐也不简洁,用联合体?
有没有办法象value_0, value_1 ,value_2 value_3 这种形式引用 value 的各个字节呢?
huangchui 发表于 2012-5-8 21:00 | 显示全部楼层
unsigned long value;
void function(uchar* pc){
    pc[0]=xx;
    if(pc[1] == xx){
function((uchar*)&value);
zhenykun 发表于 2012-5-9 23:05 | 显示全部楼层
1.移位的方式
uint32_t value;
uint8_t b;
b=value;
val>>=8;
b=value;
特点就是,移植好,占用程序空间会大,适用于少量应用
2.强制类型转换方式
uint32_t value;
uint8_t *p;
p=(uint8_t *)&value;
p[0];
p[1];
p[2];
p[3];
特点是方便,点空间少,移植性不好,和CPU或编译器有关,适用于少量应用
3.联合体
代码会繁琐一些,因为专们为这个32位变量定义一种数据类型
在大量应用时使用,移植性好,占空间少
午夜粪车 发表于 2012-5-9 23:06 | 显示全部楼层
LS
联合体也存在移植问题
 楼主| zhanghqi 发表于 2012-5-12 17:42 | 显示全部楼层
value只能声明为全局变量,如果声明为局部变量时,在 functin() 内就不能再引用 value 了,这种情况有没有解决办法?
zhaoxqi 发表于 2012-5-12 17:46 | 显示全部楼层
zhaoxqi 发表于 2012-5-12 17:47 | 显示全部楼层
自己去改吧
 楼主| zhanghqi 发表于 2012-5-12 17:47 | 显示全部楼层
1  。移位方式占用更多的内存,最要命的是移24位时,KEIL C51居然老老实实的一位一位移过去,移24次。
2 。这种方式和ayb_ice说的基本一致。
3 。联合体的元素引用较繁复。如
union
  unsigned long dw;
  struck
    unsigned char b0;
    unsigned char b1;
    unsigned char b2;
    unsigned char b3;
  } byte;
} value;
引用value整体或一个字节时,需要写成:value.dw   和  value.byte.b3,形式上不怎么简洁。
spark周 发表于 2012-5-12 17:57 | 显示全部楼层
用指针吧。
定义一个指向char型的指针;
取4字节整型变量的地址,赋予char型指针
该指针+0,+1,+2,+3分别指向整型变量的各个字节
dengdc 发表于 2012-5-12 17:57 | 显示全部楼层
value低字节:*((uchar *)(&value))
第二个字节: *((uchar *)(&value + 1))
第三个字节: *((uchar *)(&value + 2))
第四个字节: *((uchar *)(&value + 3))
wyjie 发表于 2012-5-12 17:58 | 显示全部楼层
呵呵,只有这几种办法,推荐用联合体来实现,相对来说比较容易理解。
yszong 发表于 2012-5-12 17:59 | 显示全部楼层
联合安全但不方便, 强制灵活但易错
zhaoxqi 发表于 2012-5-12 18:01 | 显示全部楼层
对,定义一个宏可能更好些
#define ToByte(x) ((char*)(&x))
ToByte(value)[1]
或者
#define ToByte(x, i) (((char*)(&x))[i])
ToByte(value, 1)
jiahy 发表于 2012-5-12 18:02 | 显示全部楼层
LS正解,定义宏可能对程序易读性和移植性更好些。
 楼主| zhanghqi 发表于 2012-5-12 18:03 | 显示全部楼层
我意思是追求形式上的简洁,而不是可移植性。
无论是 Tobyte(value)[1] 还是 Tobyte(value,1) 都有三个关键字:Tobyte, value,1
lizye 发表于 2012-5-12 18:04 | 显示全部楼层
嗯,还不如value.byte.b3
 楼主| zhanghqi 发表于 2012-5-12 18:05 | 显示全部楼层
是啊,Tobyte 或 byte 没有实际的意义,我是想能不能用两个关键字表示其中的单个字节,用一个关键字表示整体,形式如:
Value_2  Value.2  Value(2)  Value[2]  ----引用单个字节
value ----引用整体
liliang9554 发表于 2012-5-12 18:05 | 显示全部楼层
用联合体,然后:
#define value     value.dw
#define value_0 value.byte.b0
#define value_1 value.byte.b1
#define value_2 value.byte.b2
#define value_3 value.byte.b3
不就可以满足要求了嘛。
