[生态工具]
高压寻线的一些注意
893|2
万图|  楼主 | 2023-10-31 12:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
寻线之前,一定要按规定正确穿戴好劳动防护用品,寻线注意如下:
1、寻线时应由有线路工作经验的人员负责,实习人员一律不得单独寻线,夜间寻线必须两人进行;
2、寻线时,禁止攀登电杆或铁塔;
3、夜间寻线时,应沿线路外侧进行寻线,如遇大风天气寻线时,应沿线路上风测进行寻线,以免触及掉落的导线,造成危险;
4、事故寻线时,应始终认为线路带电,或随时有恢复送电的可能;
5、巡检人员有发现掉落地面或悬吊空中的导线,应设法防止行人靠近8米以内,并迅速上报,等候处理;
6、杆塔是否有倾斜、变形及沉降现象,标志牌是否有缺失;
7、水泥杆塔是否有裂纹、缺损情况;
8、金具是否有锈蚀、松动及变形情况;
9、电缆与支架或金属构件是否有放电现象;
10、有无威胁线路安全的工程设施;
11、线路的弧垂是否正常,是否满足与地面的建筑物和树木的安全距离要求;
12、拉线有无生锈、断股及固定是否牢固,接线基础周围土壤有无突起、沉陷、缺土等现象;
13、应根据线路走向依次寻线,不得漏巡,每个电缆井都得打开,查看有无积水、杂物;
14、杆塔上有无异物,如鸟窝及其他杂物;
15、油开关外壳有无渗漏油,油味是否正常;
16、固定金属件有无锈蚀。
寻线结束,针对寻线的情况,做好记录。
小小蚂蚁举千斤| | 2023-11-16 15:26 | 只看该作者
技巧技术都除外,安全第一
chenqianqian| | 2023-11-22 08:32 | 只看该作者
安全规范操作第一
