[AI]
在STM32 SWD烧录时,有哪些需要注意的地方?
3999|51
powerantone|  楼主 | 2023-10-31 15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AloneKaven| | 2023-10-31 22:25 | 只看该作者
连线的问题
cr315| | 2023-11-1 16:34 | 只看该作者
连接方式
两只袜子| | 2023-11-1 16:35 | 只看该作者
根据STM32板子的型号和厂商,选择合适的调试工具进行烧录。
jcky001| | 2023-11-1 16:35 | 只看该作者
配置调试工具
elephant00| | 2023-11-1 16:36 | 只看该作者
确认程序大小和地址
ccook11| | 2023-11-5 10:32 | 只看该作者
在选择烧录工具时,需要确保它支持SWD烧录,并且能够正确地识别出STM32的单片机型号。
wengh2016| | 2023-11-5 10:43 | 只看该作者
在进行SWD烧录时,需要确保时钟和数据的匹配,包括时钟的频率、相位和数据的有效性。这些都是影响烧录成功与否的关键因素。
modesty3jonah| | 2023-11-5 11:27 | 只看该作者
在SWD连接方式下,需要设置正确的SWD时钟频率。如果SWD时钟频率设置不正确,可能会导致程序下载失败或出现其他问题。
olivem55arlowe| | 2023-11-5 14:56 | 只看该作者
需要使用正确的SWD线,连接正确的引脚等。
rosemoore| | 2023-11-5 16:56 | 只看该作者
在进行烧录时,需要正确地设置烧录参数,包括烧录的速度、次数等
plsbackup| | 2023-11-5 18:06 | 只看该作者
SWD烧录需要将目标板和PC通过SWD线缆连接起来。连接时需要注意对应连接,即目标板的SWDIO和SWCLK需要分别连接到PC的SWDIO和SWCLK,同时目标板的GND需要连接到PC的GND。
MessageRing| | 2023-11-5 18:31 | 只看该作者
接线是否正确啊
kkzz| | 2023-11-6 15:36 | 只看该作者
烧录完成后,需要进行测试验证,确保单片机能够正常工作。
loutin| | 2023-11-7 16:33 | 只看该作者
程序的大小、起始地址和结束地址等信息。这些信息应该在烧录前进行确认和设置。
zerorobert| | 2023-11-7 17:17 | 只看该作者
无论是硬件连接还是供电设置,都需要根据实际硬件设备和项目需求来进行选择和配置
wwppd| | 2023-11-7 17:38 | 只看该作者
在SWD连接方式下,需要选择合适的SWD模式。 可以选择JTAG仿真模式或SWD下载模式。
mattlincoln| | 2023-11-7 17:58 | 只看该作者
SWD烧录不需要复位引脚,因此在设计电路时,可以省略这个引脚
timfordlare| | 2023-11-7 21:13 | 只看该作者
需要正确连接SWD线、电源、地线等引脚。
robincotton| | 2023-11-7 21:42 | 只看该作者
烧录速率不宜过高,否则容易导致烧录失败。
