[其他ST产品]
有哪些因素可能影响ADC的干扰和采样周期?
3655|66
powerantone|  楼主 | 2023-10-31 15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
gaoyang9992006| | 2023-10-31 18:22 | 只看该作者
电磁噪声
Bowclad| | 2023-10-31 21:33 | 只看该作者
信号干扰
coody| | 2023-11-1 14:05 | 只看该作者
主题看了几遍总感觉不通顺。
影响采样周期的是你的程序时间。
cr315| | 2023-11-1 16:16 | 只看该作者
电源噪声、电磁辐射、电路布线等
rosemoore| | 2023-11-5 10:34 | 只看该作者
电路布线可能会影响ADC的性能,不当的布线可能会引入干扰和噪声。
abotomson| | 2023-11-5 11:08 | 只看该作者
采样周期的设定也会影响ADC的采样结果。如果采样周期设定得太小,可能会导致ADC的采样结果不准确;如果采样周期设定得太大,可能会导致ADC的采样结果丢失重要信息。
qiufengsd| | 2023-11-5 11:47 | 只看该作者
前后两个连续采样通道信号电压差比较大时,现象会更加明显,因为ADC引脚的RC重新充电需要时间,这种扰动来源于SAR型ADC内部固有的采样电路,是不可避免的。
youtome| | 2023-11-5 14:43 | 只看该作者
AD 转换时间会影响采样周期,可以根据需求选择不同的 AD 转换时间。
fengm| | 2023-11-5 16:00 | 只看该作者
外部环境因素,如温度、湿度、电磁干扰等,也可能影响ADC的干扰和采样周期。
sdlls| | 2023-11-5 17:27 | 只看该作者
ADC的电源电压也可能影响其干扰和采样周期。例如,电源电压的波动可能会导致ADC产生误差,从而影响ADC的精度和稳定性。
wilhelmina2| | 2023-11-5 18:01 | 只看该作者
ADC的分辨率、采样速率、线性度等性能参数都会影响其采样结果和采样周期。
bartonalfred| | 2023-11-6 19:41 | 只看该作者
单片机的性能,如处理速度、内存大小等,也会影响ADC的干扰和采样周期。
Jacquetry| | 2023-11-6 20:36 | 只看该作者
外部干扰吧
gygp| | 2023-11-7 17:13 | 只看该作者
PCB布局布线可能会影响信号的传输和采样精度,不当的布局布线可能会引入干扰和噪声。
kmzuaz| | 2023-11-7 17:54 | 只看该作者
模拟信号的噪声
youtome| | 2023-11-7 22:45 | 只看该作者
STM32的采样率由ADCK时钟和分频比决定。根据奈奎斯特定理,采样频率需要大于被采样的信号最高频率的两倍
usysm| | 2023-11-8 11:01 | 只看该作者
如果内部阻抗与外部阻抗不匹配,可能会影响信号传输和采样精度。
pl202| | 2023-11-8 11:22 | 只看该作者
信号频率越高,ADC采样周期越短,因为ADC需要在每个采样周期内完成对信号的采样和量化。
iyoum| | 2023-11-8 11:56 | 只看该作者
ADC 在高温或低温环境下可能受到影响,建议在恒温环境中使用。
