[ModusToolbox™] MTB采用Jlink调试时出现Error while launching command: gdb --version问题处理
881|1
 楼主| Burnon_FAE_1 发表于 2023-10-31 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在使用MTB调试板子时,采用外部Jlink Debug自己的板子,出现Error while launching command: gdb --version 解决办法如下:
主要查找:GCB Client Setup中的Executable,将其设置成属性中对应ARM交叉编译工具(arm-none-eabi)的GBD(arm-none-eabi-gdb.exe)
jcky001 发表于 2023-12-26 11:33 | 显示全部楼层
检查GDB版本
