[其它产品/技术] usb设备第一次枚举时间会很长,重新插拔后就很快是怎么回事啊?
1436|9
 楼主| Undshing 发表于 2023-10-31 21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次连接要加载什么东西吗?
JiJiang 发表于 2023-11-1 13:08 | 显示全部楼层
每次连接枚举的过程是一样的,第一次枚举时间过长,可能是枚举失败尝试了多次枚举,请检查硬件设计。另外,如果设备是自供电,则可能是设备进入了suspend状态
powerantone 发表于 2023-11-2 10:52 | 显示全部楼层
当USB设备第一次插入时,电脑会自动安装驱动。这个过程可能需要一些时间,特别是对于从未识别过此种USB设备的电脑。
laocuo1142 发表于 2023-11-2 10:52 | 显示全部楼层
USB设备的驱动安装是必须的,因此第一次插入新型号的USB设备不可能很快。如果电脑从未识别过此种USB设备型号,那么驱动安装过程可能会更长。
flycamelaaa 发表于 2023-11-2 10:52 | 显示全部楼层
如果之后重新插拔USB设备,由于电脑已经识别过该设备型号并已安装了必要的驱动程序,所以重新插拔的过程会很快。
probedog 发表于 2023-11-2 10:53 | 显示全部楼层
这种情况是正常的,并且可能是由于电脑需要安装驱动程序才能识别和正常使用USB设备。
Jacquetry 发表于 2023-11-25 08:24 来自手机 | 显示全部楼层
是不是没驱动啊
jy6715 发表于 2023-12-6 17:35 | 显示全部楼层
USB HID驱动的设备,在第一次插入到主机时,主机需要调用设备的 设备描述符  配置描述符,语言描述符 端点描述符。再分配一个HID驱动。然后....你懂的。
zwsam 发表于 2023-12-7 15:04 | 显示全部楼层
chenjun89 发表于 2023-12-8 19:55 来自手机 | 显示全部楼层
很有可能是硬件不稳定
