LM25116发生啸叫原因?
7263|25
 楼主| yuanyibin 发表于 2023-11-1 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
LM25116在输入电压范围31-42间,输入32V-33V啸叫,怎样可以改善呢?或者参数哪有需要修改的吗?参数根据TI的EXCEL匹配的。有人遇到过吗?
jjjyufan 发表于 2023-11-1 09:47 | 显示全部楼层
换电感
 楼主| yuanyibin 发表于 2023-11-1 10:10 | 显示全部楼层
换电感和之前相比有改善,还是有噪声,而且是属于高于31V都有了。输入电容值加了也会减小。但是还是不能完全消除。有没有说需要增加什么具体的电感值电容值呢。是接近更好还是值越大越好呢?
jjjyufan 发表于 2023-11-1 10:13 | 显示全部楼层
原理图 PCB 实物发来看看
输出做多少?电流多少?
手册有推荐电感的
 楼主| yuanyibin 发表于 2023-11-1 10:35 | 显示全部楼层
原理图 PCB 实物发来看看
 楼主| yuanyibin 发表于 2023-11-1 10:38 | 显示全部楼层
输出做多少?电流多少?
手册有推荐电感的
做输出28V,电流7A左右的。现在换接近点的功率电感声音是好多了,还是一直有声音消除不了。而且现在是输入高于32V都会声音,负载到200W之间声音一样的。
cooldog123pp 发表于 2023-11-1 11:39 | 显示全部楼层
换个额定电流大一点的电感,啸叫应该就会好很多了,可以尝试一下这种问题基本都是试错。
xch 发表于 2023-11-1 12:57 | 显示全部楼层
这个电路的输出滤波电容怎么没有瓷介电容?
环路补偿参数需要调整。应该是环路负反馈不稳定变成正反馈自激振荡了。
R12,C26,C23 需要工具实际调整。
 楼主| yuanyibin 发表于 2023-11-1 14:31 | 显示全部楼层
环路补偿参数需要调整。应该是环路负反馈不稳定变成正反馈自 ...
有陶瓷电容,现在就是前后都是放的都是陶瓷电容的。测试时还加了电解电容。你说的是什么工具调整呢?
jjjyufan 发表于 2023-11-1 15:52 | 显示全部楼层
你电感用的哪种?实物照片看看?
 楼主| yuanyibin 发表于 2023-11-1 16:21 | 显示全部楼层
按照EXCEL重新匹配了值现在明显改善了,没有声音了。谢谢。
xch 发表于 2023-11-1 17:07 | 显示全部楼层
网络分析仪
 楼主| yuanyibin 发表于 2023-11-1 17:23 | 显示全部楼层
你电感用的哪种?实物照片看看?
这两种不同的值都试过了,现在改了下楼上说的那个电容匹配了下。消除了测试150W时。
yu鹏飞 发表于 2023-11-1 21:18 | 显示全部楼层
应该是环路稳定性问题,试试改下前馈电容
Siderlee 发表于 2023-11-2 22:14 | 显示全部楼层
驱动应该有大小波了,环路不稳定
 楼主| yuanyibin 发表于 2023-11-3 09:28 | 显示全部楼层
驱动应该有大小波了,环路不稳定
那这种应该怎样解决呢。有什么方法吗。昨天没有测试清楚结果还是啸叫。
应该是环路稳定性问题,试试改下前馈电容
前反馈这个电路是调试哪儿呢?
 楼主| yuanyibin 发表于 2023-11-3 09:30 | 显示全部楼层
还是有啸叫呢,网络分析仪怎样使用呢。
xch 发表于 2023-11-3 09:59 | 显示全部楼层
还是有啸叫呢,网络分析仪怎样使用呢。
测量反馈回路放大器相位幅度特性。对照原厂推荐的特性曲线,修改反馈器件参数
