[PCB制造工艺]
SMT贴片加工篇之AOI光学检测
1036|1
ait0001|  楼主 | 2023-11-1 09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
检测作为把控产品质量的重要手段,它的精准度影响着产品工艺,在SMT贴片加工中,不能只注重生产效率。产品的加工品质也是很多客户所要求的范围。AOI光学检测仪,是SMT贴片加工过程中比较重要的检测设备,很多刚入门的小伙伴会把在不了解的情况下,容易把AOI和SPI混淆,下面就由贴片加工厂_安徽英特丽小编为大家简单地介绍一下AOI在贴片加工中的作用吧。
推荐阅读:https://www.aitpcba.com/jishuwenzhang/
一、什么是AOI
AOI全称是(Automatic Optical Inspection),中文名称自动光学检测,,它的工作原理是通过光学检测对PCB板进行扫描,通过机器内部的摄像头获取元器件与焊盘的加工信息,与数据库中的合格产品进行对比,从而判断出PCB板是否存在不良。一般的不良现象有偏移、短路、空焊、漏焊、多锡少锡和反向等。经过AOI设备的检测,基本可以排查出这些不良,保证PCBA产品质量。
二、AOI检测的基本流程
1、PCB板经过传送带,传输机器内部;
2、机器通过高清CCD摄像头自动扫描PCBA产品,采集图像;
3、测试的检测点与数据库中的合格的参数进行比较;
4、经过图像处理,检查出目标产品上是否有偏移、短路和漏装等缺陷;
5、通过显示器或自动标志把缺陷标示出来。
三、AOI检测的作用有哪些
1、相比人工目检,人工目检受环境影响的因素较多,可能影响检查结果,AOI检测可以避免目检的偶然性和随机性,所以逐渐取代了人工目检;
2、AOI检测具有及时性和数据性,可以及时地对检查结果进行统计,并及时反馈结果,做到了闭环控制;
3、AOI检测具有稳定性和可靠性。设备的检测程序可以进行调整优化,所以可以稳定检测多种产品,是SMT贴片加工质量控制的可靠手段。
更多关于SMT加工快速打样、高端PCBA加工、SMT贴片加工价格等信息,可进入公司网站www.aitpcba.com进行详细了解。
forgot| | 2023-11-8 09:21 | 只看该作者
