[技术讨论]
全志R128芯片如何解决打包时出现的ERROR: update_mbr failed?
245|0
神棍地海棠|  楼主 | 2023-11-1 09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打包出现:ERROR: update_mbr failed
24993+0 records in24993+0 records out6398208 bytes (6.4 MB) copied, 0.0271082 s, 236 MB/sERROR: dl file rtos_riscv.fex size too largeERROR: filename = rtos_riscv.fexERROR: dl_file_size = 1579 sectorERROR: part_size = 1000 sectorERROR: update mbr file failERROR: update_mbr failed
这是因为 rtos_riscv.fex 太大了,分区容量设置过小。
解决方法
  • 确定打包使用的分区表
运行打包命令,找到打包使用发分区表。例如这里使用的是 sys_partition_xip.fex
  • 编辑分区表
使用 cconfigs 命令进入目录,找到打包使用的分区表,编辑修改
  • 找到上面报错的行,修改 size 选项,单位是扇区。对于 NOR 方案请对齐。这里我们修改到 7000
  • 重新打包,正常通过
