[充电器]
推荐一款同步升压双节锂电池充电管理 IC-YNS2582(昱灿)
1775|0
YNS2582 同步升压双节锂电池充电管理 IC
简述:
NS2582 是一款支持输入电压 4-5.5VIN,输出最大 2A 电流的同步升压式双节锂电池充电器。其集成了极低的导通电阻 FETs,以实现较高的充电效率和极少数外围器件。NS2582 内置了 1.2MHz 开关频率和多重保护功能,能够最大程度的保护芯片和终端设备。其电池恒流模式的充电电流可通过外置电阻调节,恒压模式的电压可 8.4V 和 8.7V 选择。芯片内置输入适配器电流限制的 DPM 功能,能自动调节输入电流,且可以通过外置分压电阻网络设置 VSEN电压,以匹配不同适配器。芯片集成温度调节环路,
智能调节充电电流而控制芯片温度。NS2582 还内置了充电状态显示功能,通过 LED 的状态判断电池的工作状态。还支持无电池模式下,同步升压模式的正常工作。
NS2582 采用 ESSOP-10和 ETSSOP-14L的标准封装。
特性:
* 最大 2A 输出同步开关型升压充电器
* 升压效率可高达 90%以上
* 内置电池短路/涓流/恒流/恒压模式
* ±0.5%电池恒压模式电压精度
* 支持 LED 充电状态指示
* 支持充电电流外部可调
* 支持输入适配器 DPM 功能
* 外置 EN 使能关闭功能
* 电池恒压模式电压 8.4V 和 8.7V 可选
* 热调节和 OTP 温度保护功能
* 输入电压 UVLO 和 OVP 保护功能
* 输出过压和短路保护
* 开关频率:1.2MHz,可支持 1uH 电感
* 内置 NTC 电池温度检测和使能功能
* 支持无电池模式下升压模式正常工作
* ESSOP-10和 ETSSOP-14L封装
应用范围:
* 蓝牙锂电池应用
* 电子烟
* 便携式锂电池笔记本
* 锂电池手机,PDA,MP3 和 PM4 播放器
* PSP 和 NDS 便携式游戏机等
典型应用电路:
