[其它应用] 栈的增长方向,用C语言如何判断?
7890|51
软核硬核 发表于 2024-2-6 02:31 | 显示全部楼层
经由过程分析程序的运行进程,察看栈空间的变革。
LLGTR 发表于 2024-2-18 15:00 | 显示全部楼层
栈空间的增加标的目的与函数调用密切相关。
野玫瑰 发表于 2025-8-30 14:26 | 显示全部楼层
栈的增长方向可通过比较两个局部变量地址判断。在 C 语言中,定义两个局部变量,打印其地址。若后定义的变量地址小于先定义的,栈向下增长;反之则向上增长。因栈由编译器和系统决定,不同环境可能不同,此为简单有效的判断方法。
单芯多芯 发表于 2025-9-1 17:20 | 显示全部楼层
C语言中,可以通过观察栈帧(函数局部变量)在内存中的地址变化来判断栈增长方向。一般而言,栈从高地址向低地址增长。
朝生 发表于 2025-9-3 12:52 | 显示全部楼层
C语言中,栈通常向下增长。你可以通过观察局部变量或指针的地址变化来推断。例如,栈指针(比如ESP或RSP)随着函数调用减少其值,表明栈向下增长。
hmcu666 发表于 2025-9-4 13:23 | 显示全部楼层
堆栈就像一个盘子堆,数据一层层放,先放的最后取。
鹿鼎计 发表于 2025-9-6 10:19 | 显示全部楼层
存储数据时,内存地址从高到低,方便读取。
lllook 发表于 2025-9-6 19:21 | 显示全部楼层
C语言中栈从高地址向低地址增长,意味着数据存储时内存地址会减小。
迷雾隐者 发表于 2025-9-7 11:07 | 显示全部楼层
在C语言中,我们可以通过指针的变化来判断栈的增长方向
digit0 发表于 2025-9-8 07:05 | 显示全部楼层
是的,读取相邻地址的数据可以判断一些信息,如传感器数据或寄存器状态。
穷得响叮当侠 发表于 2025-9-11 11:41 | 显示全部楼层
在C语言中,可以通过指针运算来判断栈的增长方向。例如,定义两个指针变量,一个指向另一个的前面,然后通过改变其中一个指针的值,观察另一个指针的变化来判断栈是向上还是向下增长。
Moon月 发表于 2025-9-13 08:04 | 显示全部楼层
系统通常采用低地址向高地址扩展,这样有利于地址空间的利用和程序的存储。
