[资料干货] YB4051系列器件是高度集成的锂离子和针对小容量的Li-Pol线性充电器用于便携式应用的电池
624|0
 楼主| szli1005 发表于 2023-11-2 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
YB4051  300mA单节电池锂离子电池充电器0.1mA终端,45nA电池泄漏电流
概述:
YB4051系列器件是高度集成的锂离子和针对小容量的Li-Pol线性充电器用于便携式应用的电池。这是一个完整的恒流/恒压线性充电器。不需要外部感应电阻器,并且不需要阻塞二极管由于内部MOSFET架构的原因而需要。它可以提供高达300mA的充电电流(使用热敏PCB布局),最终浮动电压精度为t1%。充电电压固定在4.2V或4.35V,并且充电电流可以通过单个电阻器。充电器功能精度高电流和电压调节回路和充电结束。
YB4051自动终止充电循环当充电电流降至编程的1/10时达到最终浮动电压之后的值。当输入电源(墙壁适配器或USB电源)移除后,YB4051将关闭,只有40nA泄漏睡眠模式下来自电池的电流环境温度为85摄氏度,因此可以节省能源和提高待机时间。YB4051有一个小包装TDFN1X1-6L。标准产品不含铅且无卤素-自由的。
功能 :
* -1%充电电压精度
* 5%充电电流精度
* 极低充电电流的支持应用-1mA至300mA
* 目前支持最小0.1mA充电终端
* 45nA最大电池输出泄漏电流@0℃85℃
* 高压化学支持:高达4.35V
其他功能:
* 输出短路保护
* 软启动限制涌入电流
* 充电状态输出引脚
* 自动充电
应用程序:
* 健身配件
* 智能手表
* 蓝牙手机
* 无线低功耗手持设备
典型应用:
