LVDS收发问题请教
3388|6
 楼主| cwfboy 发表于 2012-5-9 08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在调LVDS收发的功能,用于驱动LED屏的,已经测试过LVDS发送模块是可以正常工作的,但是  LVDSin---LVDSout,这样就没有图像显示,应该是LVDSin没有catch好信号,可Post-Route仿真是ok的,这样就不知道是哪方面的问题了。还有,做LVDS需要什么样的约束,望大家给予指点,谢谢!
Backkom80 发表于 2012-5-9 08:42 | 显示全部楼层
1,硬件设计时的IO口对lvds的p and n选择是否正确,有没有成对,有没有p 和 n反了的情况,等等。
2,约束的电气特性是不是正确,lvds3.3 or lvds2.5,等等。
3,对与图像显示的时序对不对?
后仿真现在一般基本不做,建意改用STA方法(静态时序分析)来测试时序的正确性。
zbhbyc 发表于 2012-5-9 09:24 | 显示全部楼层
1.输入端要做100欧姆阻抗匹配
2.就是输入后获取的DE hs,vs要按照输出的位置对应好。
3.楼主的可以用逻辑分析仪测试下还是否接受到了DE,hs,vs信号。
具体的楼主可以参考下xapp485和xapp486
 楼主| cwfboy 发表于 2012-5-9 13:18 | 显示全部楼层
谢谢你的回复,我详细看了一下,现在的问题是,确认了硬件电气约束都是ok的,显示信号输入与外部连接也是ok的。信号是用PC机的VGA到Panel的内部芯片生成LVDS信号,这个信号进来FPGA解串后打到FIFO中,然后后面的发送模块再取FIFO中的数据进行发送处理,再送给Panel的LVDS显示,就是这个不成功。之前有做过1.没有用到解串等,直接把数据和时钟在FPGAin out了一下,在Panel上可以看到PC机的桌面影像。2.在FPGA中生成彩条图像时序,然后将信号按格式给LVDS,并串转换后输出到Panel的LVDSin,可以看到彩条图像。所以,我整体连接部分还可能是什么问题啊?困惑,谢谢![ 2# Backkom80
明空 发表于 2012-5-11 09:16 | 显示全部楼层
看下同步信号是否正确
GoldSunMonkey 发表于 2012-5-11 11:34 | 显示全部楼层
看下同步信号是否正确
简洁明了。厉害~
 楼主| cwfboy 发表于 2012-5-11 14:08 | 显示全部楼层
简洁明了。厉害~
用了FIFO,感觉是没弄好接收模块的约束,这里需要注意什么,管脚锁定,电气约束都没问题
