[其他ST产品] GPIO_Init()函数有哪些参数可以设置?
1706|15
 楼主| probedog 发表于 2023-11-3 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
cr315 发表于 2023-11-3 14:41 | 显示全部楼层
GPIO_Pin、GPIO_Speed
MessageRing 发表于 2023-11-5 20:37 | 显示全部楼层
GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct
Jacquetry 发表于 2023-11-6 22:26 | 显示全部楼层
右键跳转一下就能看到
一只眠羊 发表于 2023-11-16 21:09 | 显示全部楼层
都可以设置,这不就是IO的初始化么
在曼谷的春 发表于 2023-11-16 23:30 | 显示全部楼层
一般是配置IO的管脚,速度,高低电平之类的
月亮一键变蓝 发表于 2023-11-17 02:00 | 显示全部楼层
得看你用的那个芯片啊?有的芯片初始化不一样的
失物招領 发表于 2023-11-17 05:00 | 显示全部楼层
其实就是对IO的基本操作啦,这直接看程序就好了
温室雏菊 发表于 2023-11-17 07:00 | 显示全部楼层
你看看程序代码呗,程序上都有,而且还有注释
风凉 发表于 2023-11-17 09:00 | 显示全部楼层
参数大多数就是IO的指定的哪个端口吧,还有速率等等
西洲 发表于 2023-11-17 09:00 | 显示全部楼层
配置IO的模式啊,比如输入输出,上拉下拉等
白马过平川 发表于 2023-11-17 11:00 | 显示全部楼层
你直接看代码更加直观,而且手册上不都会写么
故意相遇 发表于 2023-11-17 15:00 | 显示全部楼层
建议楼主看看应用的手册,上面会有讲如何配置
捧一束彼岸花 发表于 2023-11-17 18:30 | 显示全部楼层
不如直接看看视频教程了,IO的那段很简单的
公羊子丹 发表于 2024-8-6 07:01 | 显示全部楼层
在掌握对象的变化频度时是有效的
万图 发表于 2024-8-6 08:04 | 显示全部楼层
中断信号直接从各外部设备通知中断控制器
Uriah 发表于 2024-8-6 09:07 | 显示全部楼层
待向GPIO(通用I/O端口)的输入从0变为1时,程序可以一定的间隔来检查GPIO的状态
Bblythe 发表于 2024-8-6 12:06 | 显示全部楼层
定时器输出引脚的设定
周半梅 发表于 2024-8-6 14:02 | 显示全部楼层
中断产生于单片机内部和外部的各种设备
Pulitzer 发表于 2024-8-6 15:05 | 显示全部楼层
这样的设定只需在setup()中定义一次便能在整个程序中有效
