[开发工具] IO输出速度和哪些因素有关?
5766|84
janewood 发表于 2023-11-13 18:12 | 显示全部楼层
这个速度实际上是指I/O口驱动电路的速度,通过选择不同的输出驱动模块,可以达到最佳的噪声控制和降低功耗的目的。
鹿鼎计 发表于 2023-11-14 14:46 | 显示全部楼层
只是对于单片机来说,系统主频,IO口所在的总线主频,以及IO口是否开启高速设置。
LLGTR 发表于 2023-11-14 15:33 | 显示全部楼层
必要采纳屏障或者滤波步伐削减滋扰。
burgessmaggie 发表于 2023-11-19 13:28 | 显示全部楼层
单片机的主时钟频率越高,IO输出速度越快。
uiint 发表于 2023-11-20 13:23 | 显示全部楼层
驱动电路的带宽决定了IO输出的最大频率
V853 发表于 2023-11-21 15:46 | 显示全部楼层
The output mode of push pull and built-in pull-up resistor can provide higher speed。
软核硬核 发表于 2023-11-21 16:26 | 显示全部楼层
引脚操纵是在时钟旌旗灯号的驱动下完成的,嵌入式的时钟频率越高,引脚操纵的速率就越快。
理想阳 发表于 2023-11-21 17:01 | 显示全部楼层
微控制器IO端口驱动电路的设计也影响着IO输出速度
LinkMe 发表于 2023-11-21 17:24 | 显示全部楼层
若是旌旗灯号频率跨越了驱动电路的响应速度,就有大概发生旌旗灯号失真。
SantaBunny 发表于 2023-11-30 10:41 | 显示全部楼层
硬件电路中的电容、电感等元器件也会影响IO输出速度
yangjiaxu 发表于 2023-11-30 11:40 | 显示全部楼层
电路走线,还有主频,还有你的配置,等等都是有关系的
Undshing 发表于 2023-11-30 16:37 来自手机 | 显示全部楼层
主频速度影响的吧
tpgf 发表于 2023-12-1 09:11 | 显示全部楼层
我觉得最主要是的还是取决于芯片生产的工艺
aoyi 发表于 2023-12-1 09:43 | 显示全部楼层
输出信号的速度与程序有关,通过选择速度来选择不同的驱动电路,降低功耗控制噪声
gwsan 发表于 2023-12-1 12:40 | 显示全部楼层
如果信号频率为10MHz,而你配置了2MHz的带宽,则10MHz的方波很可能就变成了正弦波。就好比是公路的设计时速,汽车速度低于设计时速时,可以平稳地运行,如果超过设计时速就会颠簸,甚至翻车
nawu 发表于 2023-12-2 08:00 | 显示全部楼层
主频啊  时钟啊 这些 一般还和硬件有关系
zljiu 发表于 2023-12-2 08:33 | 显示全部楼层
如果一个信号的频率超过了驱动电路的响应速度,就有可能信号失真
tfqi 发表于 2023-12-2 09:11 | 显示全部楼层
GPIO的引脚速度跟应用相匹配,速度配置越高,噪声越大,功耗越大
朝生 发表于 2023-12-5 19:17 | 显示全部楼层
这是影响引脚输出速率的一个紧张身分
AIsignel 发表于 2023-12-7 13:01 | 显示全部楼层
硬件电路中的电容、电感等元器件对于引脚输出速率也有必定影响
