[技术讨论] 全志XR806实现简单的家用环境监测传感器
807|0
 楼主| 神棍地海棠 发表于 2023-11-3 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
XR806是一款支持WiFi和BLE的高集成度无线MCU芯片,
以其集成度高、硬件设计简单、BOM成本低、安全可靠等优点,
成为极客们进行小开发创作的首选.
恰好最近获得了XR806开发板的试用资格,因此决定基于此开发板制作一个简单的家用环境监测传感器.
1.功能介绍
作为一个环境监测传感器,它能够获取当前的温度,湿度,气压,海拔这四个参数,
同时能够通过外部的屏幕实时显示刷新.
在2023年的当下,能够联网上报信息的功能不可或却.
2.硬件选型2.1硬件选型
本次小项目的核心是XR806开发板.显示部分使用2.8寸 ST7789显示屏.
环境状态获取使用的是BMP280和ATH20传感器.
显示屏使用SPI接口,传感器共用IIC总线.
为了方便我把它们全插在了面包板上,如图:
2.2硬件连接
LCD:
MOSI ==> PB4
MISO ==> PB5
CS ==> PB6
DC ==> PB3
CLK ==> PB7
RST ==> PA19
传感器:
SCL ==> PA12
SDA ==> PA13
3.程序实现
本项目开始使用的是Freertos的SDK,
以默认的hello_demo为模板,
复制一份在同级目录下,
添加各个模块文件,
如图所示:
在SDK顶层目录进行make menuconfig,配置项目名为demo/Sensor,使得项目能够编译(具体开发环境搭建不细说了)
在主程序中有两大部分,一个是环境数据的获取,另一个是数据的上报.
#include "common/framework/platform_init.h"#include <stdio.h>#include "kernel/os/os.h"#include "interface.h"#include "./modules/BMP280.h"#include "./modules/ATH20.h"#include "./modules/st7789.h"#include "./modules/mqtt.h"#define SENSORS_THREAD_STACK_SIZE (1024)static OS_Thread_t sensors_thread;#define MQTT_THREAD_STACK_SIZE (8 * 1024)OS_Thread_t mqtt_demo_thread;static void sensors_fun(void *arg){    dev_interface_init();    BMP280_Init();    ATH20_Init();    TFT_init();float pressure = 0;float temperature = 0;float asl = 0;u32 CT = 0;    TFT_full(0XFFFF);    flush_words();    while (1)    {        BMP280GetData(&pressure, &temperature, &asl);        printf("pressure = %f temperature = %f asl = %f\r\n", pressure, temperature, asl);        ATH20_Read_CTdata(&CT);        printf("ct = %f%%\r\n", (float)(CT / 1000));        flush_num(temperature, pressure, asl, CT / 1000);        getMsg(pressure,temperature, asl, (float)(CT / 1000));        OS_MSleep(300);    }    OS_ThreadDelete(&sensors_thread);}int main(void){    platform_init();    if (!OS_ThreadIsValid(&sensors_thread))    {        OS_ThreadCreate(&sensors_thread,                        "Sensors_thread",                        sensors_fun,                        (void *)NULL,                        OS_THREAD_PRIO_APP,                        SENSORS_THREAD_STACK_SIZE);    }    else    {        printf("Create Sensors_thread failed!\r\n");    }    if (!OS_ThreadIsValid(&mqtt_demo_thread))    {        OS_ThreadCreate(&mqtt_demo_thread,                        "mqtt_thread",                        mqtt_demo_fun,                        (void *)NULL,                        OS_THREAD_PRIO_APP,                        MQTT_THREAD_STACK_SIZE);    }    else    {        printf("Create mqtt_thread failed!\r\n");    }    while (1)        ;    return 0;}
wlan部分写死,使用自己的热点
mqtt实现部分参考example/mqtt
配置使用公用mqtt服务器
Sensor任务实时更新数据到屏幕与Mqtt的发送fifo
Mqtt任务一秒为周期上报数据
mqtt服务器接收到的上报数据
详细代码见https://github.com/fumoumou6/xr806/blob/main/Sensors.zip
Sensors.zip
实现效果:
