[开发资料]
Linux中的13个基本Cat命令示例
506|8
豌豆爹|  楼主 | 2023-11-3 11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、显示文件内容
在下面的例子中,它将显示内容/etc/passwd文件。
# cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
narad:x:500:500::/home/narad:/bin/bash
2、终端查看多个文件的内容
在下面的例子中,它将显示内容test和test1终端中的文件。
# cat test test1
Hello everybody
Hi world,
3、用 cat 命令创建文件
我们将创建一个名为test2带有以下命令的文件。
# cat > test2
等待用户输入,输入所需文本并按CTRL+D(按住Ctrl Key并输入d) 退出。文字会写在test2文件。您可以通过以下方式查看文件内容cat命令。
# cat test2
hello everyone, how do you do?
4、使用带有更多和更少选项的 Cat 命令
如果文件有大量内容不适合输出终端并且屏幕向上滚动非常快,我们可以使用更多和更少的参数cat命令如上所示。
# cat rumenz.txt | more
# cat rumenz.txt | less
5、在文件中显示行号
和-n选项你可以看到一个文件的行号rumenz.txt在输出端。
# cat -n rumenz.txt
1  "Heal The World"
2  There's A Place In
3  Your Heart
4  And I Know That It Is Love
5  And This Place Could
6  Be Much
7  Brighter Than Tomorrow
8  And If You Really Try
9  You'll Find There's No Need
10  To Cry
11  In This Place You'll Feel
12  There's No Hurt Or Sorrow
6、在文件末尾显示 $
在下面,你可以看到-e选项 '$'显示在行尾,也显示在空格中'$'如果段落之间有任何差距。此选项可用于在一行中压缩多行。
# cat -e test
hello everyone, how do you do?$
Hey, am fine.$
How's your training going on?$
7、在文件中显示制表符分隔的行
在下面的输出中,我们可以看到TAB空间充满了 '^I' 特点。
# cat -T test
hello ^Ieveryone, how do you do?
Hey, ^Iam fine.
^I^IHow's your training ^Igoing on?
Let's do ^Isome practice in Linux.
8、一次显示多个文件
在下面的例子中,我们有三个文件test,test1和test2并能够查看这些文件的内容,如上所示。我们需要将每个文件分开;(分号)。
# cat test; cat test1; cat test2
This is test file
This is test1 file.
This is test2 file.
9、使用标准输出和重定向操作符
我们可以将文件的标准输出重定向到一个新文件中,否则现有文件中的 '>'(大于)符号。仔细,现有的内容test1将被内容覆盖test文件。
# cat test > test1
10、使用重定向运算符附加标准输出
在现有文件中附加 >>(双大于)符号。这里,内容test文件将附加在末尾test1文件。
# cat test >> test1
11、使用重定向运算符重定向标准输入
当您将重定向与标准输入一起使用时<'(小于符号),它使用文件名test2作为命令的输入,输出将显示在终端中。
# cat < test2
This is test2 file.
12、重定向包含在单个文件中的多个文件
这将创建一个名为test3并且所有输出都将重定向到新创建的文件中。
# cat test test1 test2 > test3
13、在单个文件中对多个文件的内容进行排序
这将创建一个文件test4和输出cat命令通过管道进行排序,结果将在新创建的文件中重定向。
# cat test test1 test2 test3 | sort > test4
小小蚂蚁举千斤| | 2023-11-3 14:29 | 只看该作者
cat 命令允许我们创建单个或多个文件、查看文件内容、连接文件和重定向终端或文件中的输出。
星辰大海不退缩| | 2023-11-6 14:06 | 只看该作者
cat 是一个文本文件查看和连接工具
AdaMaYun| | 2023-11-7 13:21 | 只看该作者
可以将一个或多个文件的内容输出到终端,也可以用于文件的合并操作。
jf101| | 2023-11-8 14:39 | 只看该作者
concatenate files and print
szt1993| | 2023-11-9 13:56 | 只看该作者
cat 命令不支持搜索、滚动、翻页等操作,如果需要进行这些操作,可以使用 less 命令
OKAKAKO| | 2023-11-10 17:35 | 只看该作者
cat命令还可用于在不同选项的帮助下格式化文件的输出,例如在文件内容的每一行之前添加数字。
LOVEEVER| | 2023-11-13 12:35 | 只看该作者
Unix 和 Linux 系统中都有Cat命令
