CMT2310A一款低功耗高性能Sub-1GHz射频收发器芯片
2107|0
 楼主| sale9 发表于 2023-11-3 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
CMT2310A是一款超低功耗,高性能,适用于各种113至960 MHz无线应用的00K,(G)FSK 和4(G)FSK 射频收发器。它是CMOSTEK NextGenRFTM 射频产品线的一部分,这条产品线包含完整的发射器,接收器和收发器。CMT2310A的高集成度,简化了系统设计中所需的外围物料。高达+20 dB的发射功率和-122 dBm的灵敏度优化了应用的链路性能。它支持多种数据包格式及编解码方式,使得它可以灵活的满足各种应用的需求。另外,CMT2310A还支持128-byte Tx/Rx FIFO, 丰富的GPIO 及中断配置,Duty-Cycle运行模式,信道侦听,高精度RSSI,低电压检测,上电复位,低频时钟输出,快速跳频,静噪输出等功能,使得应用设计更加灵活,实现产品差异化设计。
CMT2310A+Wi-SUN优点:
1)Wi-SUN传输技术的特性在于具备远程传输、安全性、可扩展性高、可互通、容易布建、Mesh网状网络,加上耗电量低的特性(Wi-SUN芯片的电池寿命有机会可以使用十年之久),再加上CMT2310A的超低功耗,可应用在智能电表及家庭智能能源管理(HEMS)控制器等通讯装置,亦有利于打造广域大规模物联网。
2)Wi-SUN Field Area Network (FAN) 基于网状网络,CMT2310A能够与周围大量的设备建立多个连接,通过多个链路中继数据并提高可靠性。
特性
■频率范围: 113 - 960 MHz
■调制解调: 00K, 2(G)FSK和4(G)FSK
■数据率:0.1- 1000 kbps
■灵敏度: 2 FSK,-122 dBm DR=2 4 kbps, 433.92 MHz
4 FSK, -88 dBm DR=1 Mbps,433 92 MHz
00K, -94 dBm DR= 300 kbps, 433.92 MHz
■邻道抑制: 62 dBc, BW =4.8 kHz, Channel space= 12.5 k
■阻塞抑制: 76 dBc,士1MHz offset, BW =4.8 kHz
■电压范围: 1.8-3.6V
■发射电流: 30 mA @ 13 dBm, 433 .92 MHz, FSK
82 mA @ 20 dBm, 433 92 MHz, FSK,
■接收电流: 9.6 mA (DCDC)@ 433.92 MHz, FSK
■单天线模式下,不需要额外增加RF Switch器件
■支持多种超低功耗(SLP) 接收模式
■睡眠电流
◆400 nA, Duty Cycle = OFF
◆800 nA, Duty Cycle = ON
■特色功能:
◆快速稳定的自动频率校正(AFC)
◆三种不同特性的时钟恢复系统(CDR)
◆快速精准的有效信号监测(PJD, RSSI)
◆超低功耗(SLP)和Duty Cycle接收
◆快速发射或接收跳频
◆载波侦听多路访问(CSMA)
◆自动ACK和重发
◆天线分集
■4-wire SPI接口
■支持直通及包模式,可配置包处理机及128-Byte FIFO
■NRZ格式,曼切斯特,数据白化编解码,FEC前向纠错
高性能射频收发芯片CMT2310A应用:
自动抄表、家居安防及楼宇自动化、ISM 波段数据通讯、工业监控及控制、遥控及安防系统、遥控钥匙进入、无线传感器节点、标签读写器
