[N32WBxxx] HSI时钟精度问题
3922|40
 楼主| laosm 发表于 2023-11-3 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:如果使用HSI的话,N32WB452的M4核心与蓝牙的M0核心之间的通讯会不会受到HSI时钟精度的影响?
wengh2016 发表于 2023-11-6 20:03 | 显示全部楼层
直接设置为RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT。
beacherblack 发表于 2023-11-6 22:12 | 显示全部楼层
程序依赖于精确的时间同步,那么HSI时钟的精度可能会影响到两个处理器之间的通信
vivilyly 发表于 2023-11-7 12:50 | 显示全部楼层
HSI时钟主要用于驱动处理器的运行,而内部各个模块之间的通信通常由其它专门的通信总线来完成
mattlincoln 发表于 2023-11-7 16:23 | 显示全部楼层
除了HSI之外,还可以使用HSE、LSI、LSE等其他时钟源。
elsaflower 发表于 2023-11-7 16:44 | 显示全部楼层
使用HSI作为N32WB452的时钟源, M4核心和蓝牙M0核心之间的通讯可能会受到HSI时钟精度的影响。
tabmone 发表于 2023-11-7 17:48 | 显示全部楼层
单片机使用HSI作为内部时钟源时,可能会出现时钟偏差问题
youtome 发表于 2023-11-7 18:10 | 显示全部楼层
一些单片机还提供了用于校准时钟源的机制,可以通过软件校正来提高时钟精度。
juliestephen 发表于 2023-11-7 18:30 | 显示全部楼层
可以采用多级时钟分频技术,或者采用多种时钟源进行混合同步等技术。
abotomson 发表于 2023-11-7 18:52 | 显示全部楼层
精度通常比外部晶体振荡器或陶瓷谐振器要低。
qiufengsd 发表于 2023-11-7 19:18 | 显示全部楼层
在使用HSI作为内部时钟源时,需要根据实际需求选择合适的HSI频率。
eefas 发表于 2023-11-7 19:41 | 显示全部楼层
HSI的精度相对较低,但具体精度需要查看相应的数据手册或者参考文档。
burgessmaggie 发表于 2023-11-7 19:58 | 显示全部楼层
如果N32WB452 M4核心与蓝牙 M0核心之间的通讯依赖于HSI时钟源进行同步或计时,那么这种精度的误差可能会影响到通讯的稳定性和可靠性
gygp 发表于 2023-11-7 20:23 | 显示全部楼层
大多数情况下,这种影响可能并不明显。
alvpeg 发表于 2023-11-7 20:39 | 显示全部楼层
如果两个核心之间的数据传输需要精确的计时或同步,那么时钟精度的误差可能会导致数据传输的错误或丢失。
everyrobin 发表于 2023-11-7 20:59 | 显示全部楼层
如果你担心HSI时钟的精度问题,你可以考虑使用外部晶体振荡器或者更高性能的时钟源
sesefadou 发表于 2023-11-7 22:05 | 显示全部楼层
HSI频率越高,精度越高,但是成本也越高
earlmax 发表于 2023-11-7 22:24 | 显示全部楼层
HSI时钟精度的具体表现可能会因不同的单片机型号和生产厂商而有所不同。
bartonalfred 发表于 2023-11-7 22:44 | 显示全部楼层
在N32WB452系列蓝牙MCU中,M4和M0两个内核都有独立的HSI时钟源,所以这两个内核之间的通信不会受到HSI时钟精度的影响。
caigang13 发表于 2023-11-8 08:18 来自手机 | 显示全部楼层
数据手册会标HSI的精度
