[资料干货]
捷米MODBUS RTU转CCLINK协议网关
394|0
捷米特|  楼主 | 2023-11-4 17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品介绍
JM-CCLK-RTU是自主研发的一款CCLINK从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种MODBUS-RTU设备接入到CCLINK总线中。
本网关连接到CCLINK总线中做为从站使用,连接到MODBUS-RTU总线中做为主站使用。
产品参数
技术参数
        网关的CCLINK接口做为从站工作。
        网关支持CCLINK Ver.1 。
        网关最大支持输入输出各48字节 。
        波特率支持:156K、625K、2.5M、5M、10M可选。
        网关做为远程设备站工作。
        网关的MODBUS接口做为主站工作。
        网关的MODBUS接口通过RS485通讯。
        网关的MODBUS波特率支持: 2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2K等。
        网关的MODBUS字符格式及校验位:8位无校验+1停止位、8位+偶校验+1停止位、8位+奇校验+1停止位、8位无校验+2停止位。
        网关的MODBUS 接口支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能。
电气参数
◆ 电源:直流 24V/200mA(18V~30V 可用),使用中建议接好保护地 PE
◆ 工作环境:-25~55℃,湿度≤95%
◆ 防护等级:IP20
◆ 安装方式:35mm 导轨
◆ 重量:500g
接口及指示灯说明
CCLINK
信号        定义        MODBUS
信号        定义
端子110        终端电阻110欧,使用时与DA短接        端子A+        RS485信号A
端子130        终端电阻130欧,使用时与DA短接        端子B-        RS485信号B
端子DA        CCLINK信号A        端子TR        RS485终端电阻
使用时与B-短接
端子DB        CCLINK信号B        端子TX        RS232 发送
端子DG        CCLINK信号GND        端子RX        RS232 接收
端子SLD        CCLINK屏蔽地        端子GND        RS232 GND
信号        定义        信号        定义
端子L+        供电电源24V        端子M        供电电源0V
端子PE        电源保护地        网口LAN        下载口,用于配置MODBUS报文
标识        颜色        定义
PWR             绿色        网关内部电源正常
LAN             绿色        网关处于配置状态,可以通过LAN接口下载配置
RUN             绿色        CCLINK通讯正常
ERR             红色        CCLINK通讯故障
RD             绿色        收到CCLINK数据
SD             绿色        发送CCLINK数据
485-TX             绿色        485接口正在发送数据
485-RX             绿色        485接口正在接收数据
232-TX             绿色        232接口正在发送数据
232-RX             绿色        232接口正在接收数据
拨码说明
标识        拨位        定义
SW1        Bit1         MODBUS 主从设置:
ON:网关做为 MODBUS 主站工作
OFF:网关做为 MODBUS 从站工作
        Bit2         MODBUS 物理接口设置:
ON:网关使用 485 接口工作
OFF:网关使用 232 接口工作
        Bit3-Bit7        预留,拨到 OFF
        Bit8        配置模式:
ON:网关处于配置模式
OFF:网关处于运行模式
