[资料干货] 工业级Profibus-DP转光纤
509|0
 楼主| 捷米特 发表于 2023-11-4 17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业级Profibus-DP转光纤
产品介绍
JM-DP-FIBER-S-A-B  Profibus-DP光纤转换器;可以将标准Profibus-DP协议通过光纤线缆实现远距离传输。采用光纤传输很好的解决了远距离传输过程中的干扰问题,使数据传输稳定可靠;Profibus信号传输速率最高12Mbps,速率自适应,无需手动设置;提供优良的EMI/RFT性能,接口带防雷\过流\静电保护
产品参数
光纤接口参数
光口数量        1路光口
光口类型        默认SC光口,可选FC/ST
传输距离        单模20公里/多模550米
工作波长        双纤:多模850nm 单模1310nm
单纤:多模:850/1310nm单模1310/1550nm
Profibus-DP接口参数
接口数量        1路DB9孔
接口协议        标准PROFIBUS-DP协议
通讯速率        9600bbps-12Mbps
匹配电阻        无阻抗匹配电阻,需外接
接口保护        600W浪涌保护、过流、+/-15KV 静电保护
传输介质        DP专用电缆
电源参数
输入电压        DC/AC 12-24V(交直流,无极性)
工作环境
工作温度        -40-85℃
存储湿度        5%-90%,无凝结;
外观参数
外壳材质        铁壳
安装方式        导轨式安装
外形尺寸        118mm(高)88mm(深)30mm(宽)
指示灯
P1        红色常亮        电源输入正常
        红色不亮        无电压输入,请检查输入是否正常;
F1        黄色常亮        光纤连接正常
        黄色不亮        未收到光信号;检查光缆连接是否正常;
DP        绿色闪烁        DP通道有数据收发
        绿色不闪        DP通道未有数据收发
        绿色常亮        DP通道有故障,请检查信号线是否正确连接,两端DP设备通讯速率是否匹配;终端电阻拨码是都正确
备注:未接DP电缆时,DP指示灯常亮或不亮均为正常;
电源接口:
V+        电源正极        AC/DC12-30V
V-        电源负极
PE        接大地
备注:圆形电源接口和端子不可同时使用否则会照成设备损坏;
光纤接口:
双纤        TX        光信号发送
        RX        光信号接收
单纤        TX        光信号发送/接收
备注:单纤通讯时,需要A/B端成对使用,否则无法通讯
