求助关于MOS管的问题
3884|8
 楼主| STM32F89C51 发表于 2023-11-5 00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们帮忙看下这个图是不是有问题,我焊接实物后想测试控制电机,一通电MOS就直接导通了一样,电机直接转起来。。。。用的3.3V单片机控制。Vcc是12V。但是用万用表测MOS的G极电压是0V的。用万用表的蜂鸣器挡位测D和S正向反向都是0.5左右是不是击穿了,。。。。谢谢!
steelen 发表于 2023-11-6 11:30 | 显示全部楼层
求助关于MOS管的问题
最大的可能是焊错元器件,或者三极管,MOS管顺序错了
是的,是焊错了 。。。。。。  发表于 2023-11-14 14:03
xch 发表于 2023-11-6 18:09 | 显示全部楼层
使用万用表测量圈点的电压。
Siderlee 发表于 2023-11-6 22:02 | 显示全部楼层
如果没给控制信号,悬空的,初始状态MOS就应该导通
Siderlee 发表于 2023-11-6 22:03 | 显示全部楼层
ardtek 发表于 2023-11-7 08:39 | 显示全部楼层
电路的逻辑关系正确,也很清晰,你看来是被自己吓到了。仔细查就是。
青木山水 发表于 2023-11-14 17:31 | 显示全部楼层
G极电压是0V,DS正反都是0.5  大概率MOS烧了,换一个MOS,R4断开,先看看是否正常
YLING889IC 发表于 2023-11-17 09:39 | 显示全部楼层
求助关于MOS管的问题
有些时候MOS要直接焊接,检测过程中也有可能损坏,检测合格了上机后坏了,这种情况也是存在的
