[技术问答] Keil C51编程定时1秒,下载到新唐MS51运行,时间竟然减小7倍
1523|6
 楼主| btzm 发表于 2023-11-5 07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
     移植C51循环延时程序发现的问题。用Keil  C51编写了1段循环延时程序,时钟16MHz,已准确调试到1秒。但下载到新唐MS51芯片中运行,却只有141毫秒,整整减小了7倍。同样的程序下载到89S52运行,定时时间为1秒正常。用proteus仿真也正常。测试新唐MS51的时钟输出引脚频率为16MHz。用新唐给的定时器延时则1秒
正常。实在想不出原因,在这里向大家请教了。
两只袜子 发表于 2023-11-7 10:21 | 显示全部楼层
C51和MS51可能具有不同的内部定时器和时钟频率。即使时钟频率相同,不同的芯片可能具有不同的内部延迟,这可能影响到定时器的计时。你应该仔细阅读MS51的文档,确保你了解其内部定时器的特性和操作方式。
jcky001 发表于 2023-11-7 10:21 | 显示全部楼层
Keil C51编译器可能会对代码进行优化,这可能会改变定时器的计时。你可以尝试禁用编译器优化,或者尝试在不同的编译器中编译代码,看看结果是否一致。
cr315 发表于 2023-11-7 10:21 | 显示全部楼层
你的开发环境和目标环境可能存在差异。例如,开发环境中的仿真器可能会比目标硬件运行得快,这可能会导致定时器的计时出现问题。你应该确保你的开发环境和目标环境一致,或者尝试在不同的环境中运行程序,看看结果是否一致。
elephant00 发表于 2023-11-7 10:22 | 显示全部楼层
问题可能出在你的代码上。你需要仔细检查你的代码,确保它可以在不同的芯片上正确运行。你可能需要调整代码,以适应不同的芯片和环境。
 楼主| btzm 发表于 2023-11-13 05:42 | 显示全部楼层
问题解决。是因为新唐MS51为1T 8051.
Stahan 发表于 2023-11-16 17:33 来自手机 | 显示全部楼层
有些执行速度不一样
