[其他ST产品]
IDE出现老版本MX
996|15
flycamelaaa|  楼主 | 2023-11-6 09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我不确定我更改了什么,我登录之后再打开ioc就变成这样了,有人知道怎么弄回去原来的模样吗?
谢谢了。
Jacquetry| | 2023-11-6 21:15 | 只看该作者
没看到哪里有问题啊
我吃小朋友| | 2023-11-16 21:32 | 只看该作者
是不是之前的版本没删除干净啊?
她已醉| | 2023-11-17 01:00 | 只看该作者
怎么会出现老版本的cubemx呢?
温室雏菊| | 2023-11-17 03:00 | 只看该作者
估计是你IDE自带的版本吧
白马过平川| | 2023-11-17 05:00 | 只看该作者
你升级一下IDE试试呢?
捧一束彼岸花| | 2023-11-17 07:00 | 只看该作者
一般出现这种,估计就是电脑里本身就有个旧版本的MX
一只眠羊| | 2023-11-17 11:00 | 只看该作者
有点意思啊,这种bug我还没遇到过呢
风凉| | 2023-11-17 15:00 | 只看该作者
应该是IDE的问题,直接升级一下试试
西洲| | 2023-11-17 19:00 | 只看该作者
这种问题是不是可以配置一下啊,选择指定版本啥的
未说出口的像你| | 2023-11-17 21:00 | 只看该作者
不咋用ST的CUBEIDE,因为没有keil好用
在曼谷的春| | 2023-11-17 23:30 | 只看该作者
你是不是改IDE的目录之类的啊?
两只袜子| | 2024-4-11 09:24 | 只看该作者
IDE是否是最新版本
jcky001| | 2024-4-11 11:00 | 只看该作者
检查MX库或插件更新
cr315| | 2024-4-11 11:00 | 只看该作者
清除缓存和重启IDE试试
cr315| | 2024-4-13 09:00 | 只看该作者
重新安装MX库或插件
Wordsworth| | 2024-8-6 07:05 | 只看该作者
主从定时的方式占用CPU资源少
Clyde011| | 2024-8-6 08:08 | 只看该作者
主从定时器门控的方式
公羊子丹| | 2024-8-6 09:01 | 只看该作者
主定时器为TIM1,通道2配置为PWM输出
万图| | 2024-8-6 10:04 | 只看该作者
中断计数的方式实现简
