[其他ST产品]
VL53L5CX如何实现超过15HZ的采样?超频会引发什么现象?
1759|28
flycamelaaa|  楼主 | 2023-11-6 09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
classroom| | 2023-11-6 11:43 | 只看该作者
VL53L5CX在高速模式下可以以高达60Hz的频率运行,这使得它能够实现超过15Hz的采样。
probedog| | 2023-11-6 11:44 | 只看该作者
超频可能会引发降低测距精度、增加功耗等
qintian0303| | 2023-11-6 17:09 | 只看该作者
通信成功了吗?
Jacquetry| | 2023-11-6 20:40 | 只看该作者
这是个什么芯片啊
她已醉| | 2023-11-17 19:39 | 只看该作者
这种传感器超频干啥啊
故意相遇| | 2023-11-17 22:00 | 只看该作者
不建议超频啊,容易数据不准,而且问题比较多
风凉| | 2023-11-18 01:00 | 只看该作者
不支持吧,我觉得是不支持
捧一束彼岸花| | 2023-11-18 03:00 | 只看该作者
这个有超频使用的么?
未说出口的像你| | 2023-11-18 05:00 | 只看该作者
你这测距超频的话肯定数据就不准了吧
月亮一键变蓝| | 2023-11-18 09:00 | 只看该作者
别用超频的,不值得,不如选择个更合适的传感器哦
温室雏菊| | 2023-11-18 13:00 | 只看该作者
你看看模式呗,看是否有支持15Hz的模式
一只眠羊| | 2023-11-18 17:00 | 只看该作者
我觉得得看它的最大工作频率范围,你才能考虑是否能配置到15Hz
春日负喧| | 2023-11-18 19:00 | 只看该作者
没试过,就是正常使用的,我用过
在曼谷的春| | 2023-11-18 21:00 | 只看该作者
超频估计数据会飘
tpgf| | 2023-12-5 12:49 | 只看该作者
是我理解的不到位吗 15HZ的频率应该很低啊
nawu| | 2023-12-5 15:13 | 只看该作者
我觉得完全没有必要超频啊  会采集到不必要的杂波
tfqi| | 2023-12-5 15:54 | 只看该作者
这个芯片都可以工作在什么频率下呢
gwsan| | 2023-12-6 09:07 | 只看该作者
超频会导致芯片发热吗?短时间的超频影响应该不大
aoyi| | 2023-12-6 10:00 | 只看该作者
没有必要超频啊  15的话 给30就够用了
